K/T: Kolvmakarfräs [trä CNC]?
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Tjänst eller Köpes:
Ställer denna fråga för en annan persons räkning:
Han önskar alltså uppgradera från en gammal handjagad kopierfräs (förmodligen en pantograf av något slag) till någonting som kan lagra en inscannad 3D modell och göra en identisk kopia av denna. Det som skall tillverkas är alltså gevärskolvar, jag vet inte var precicionskrav ligger, men skulle tro inpassning av låda och liknande bör ligga på 0,1mm om nu detta går att göra i maskin dvs. annars räcker nog 0,5mm tror jag som övre gräns (vi snackar nu proffskrav).
Verkar som att han alltås tänkt sig ensådan aluminium (eller annat robust material) ramverk, tex en portalfräs av det slag många här byggt.
Vidare var önskemål om att eventuellt kunna montera multipla fräshuvuden (typ ett extra för parralellkörning) om inte kostnaden springer iväg alltför mycket.
Frågan är alltså om någon här kanske vore villig att hjälpa honom med detta för rimlig penning?
Även begagnade maskiner/objekt av intresse om ni vet något objekt som står (färdig eller är lätt att modifiera) Den behöver alltså inte vara så bred, men ganska lång och robust så den klarar ganska hårt trä, typ torkad och hård masur, valnöt och liknande träslag utan att svikta för mycket, längd kanske en meter eller strax därikring skulle jag tippa på.
Maskinen måste även ha uttag för en fjärde motoraxel så att kolvämnet kan rotera uppspännt under arbetets gång.
I önskan ingår som sagt även en billig men bra 3D probe att läsa av originalet med så man får en exakt modell att gå efter. :)
Re: K/T: Kolvmakarfräs [trä CNC]?
Vad är en rimlig peng?
Figurera denna personen på Robsoft?
Mizzarrogh
Jag vet inte men han kallar sig "Ante" på Teknikforumet och jag tror han är seriös.
Tippar på att budget bör hålla sig under 20-30 k.
Edit: Kanske mina måttangivelser för själva maskinbordet behöver korrigeras om man tex vill göra helstock kolvar så all mekanik lätt får plats? :humm:
Ska han ha en ny maskin byggd så håller inte den budgeten tyvärr. Har tittat lite på ett sådant bygge till en kompis som är bössmakare.
Mizzarrogh
Men vad tror du man behöver och den totala realistiska kostnaden blir?
Finns det något annat man kanske kunde utgå från och konvertrea annars? :humm:
Han har ju sin manuella kopierfräs, den borde väl vara OK att konvertera eller?
Mizzarrogh
Om det är en sådan pantograf, hur konverterar man en sådan i så fall (X/Y/Z vid parralellogrammets ändpunkt?)? :humm:
Annars borde det ju vara ganska enkelt tycker man. :humm:
Är det inte en 'kolv-fräs' han har idag?
Mizzarrogh
Måste maila till honom och fråga litet mer exakt vad det är, men om det är vad jag tror borde man väl i så fall i princip kunna montera ett motorpaket nästan rakt av tycker man, eller? :humm:
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Kan man snurra och veva manuellt, då kan man också göra det med CNC.
Mizzarrogh
Jo, funderingen var väl mer om det var lönsamt eller om det skulle bli enklare med en ny maskin av enkla profiler, men har utbytt ett per PM med Tecno om detta och meddelat frågeställaren. :)
Men för den som är intresserad, såhär ser hans nuvarande maskin ut: http://www.machineseeker.com/A562361.html
(enligt Tecno troligen inte lönsam att bygga om)
Edit: Skulle tro den altså fungerar som så att man spänner upp en mall som sedan ett stift följer.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Så att personen i fråga numera också finns här på forumet och har lite mer information i den nya tråden. :)
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =5&t=39671
