Spelande dosa. Vart sitter ljudet?
thewhoman
Inlägg av thewhoman »
Hej. Jag har en spelande "dosa" som jag tänkte pilla lite med.
Jag har ingen koll på vad olika el saker heter eller så.
Jag skulle gärna vilja veta lite, Tänkte att det kanske finns en vänlig själ som kan hjälpa till.
Det jag skulle vilja veta:
1. I vilken del sitter melodins data, Ljudet. (det är då en riktig låt med röst och musik)
2. Går det att ändra melodi utan dyra verktyg
3. Vad heter delarna på bilderna.
Länkar bilder:
MVH
LaRdA
Re: Spelande dosa. Vart sitter ljudet?
Inlägg av LaRdA »
Ljudet sitter i ett litet chip under den svarta epoxy fläcken, den typen av monterring kallas "Chip On Board" (COB)
http://www.microbonding.com/gb/cob_gb.htm
Man kan normalt inte ändra ljudet på den typen av kretsar på något lätt sätt, utan det görs vid tillverkningen.
På bild 1 ser du en lysdiod , själva kretskortet med chippet , samt någon typ av trycknapp.
På bild 2, Högtalaren samt en motor med en liten kondensator över polerna för att minska störningarna.
thewhoman
Tack for snabbt och informations rikt svar :)
Juste att lägga upp bilder på en sida fullt med 'virus'
thewhoman
thewhoman skrev:Juste att lägga upp bilder på en sida fullt med 'virus'
Jag har inte länkat något virus, bara bilder. Och det är inte skadligt att öppna bilder. Sen om någon annan har laddat upp ett virus på Fuskbugg har jag ingen aning om. Och så länge man bara kollar på mina länkade bilder kommer det inte vara skadligt på något vis.
