Kretskortslaminat
El-Björn
Kretskortslaminat
Inlägg av El-Björn »
http://www.clasohlson.se/WAG.asp?cp=0q1 ... N&sw=12217
Är det någon som har kört med detta kit och är villig att dela med sig sina åsikter? Tänkte testa med en metod jag såg i någon annan tråd om att skriva ut mönstret på högglansigt fotopapper och sedan stryka på det på laminatet. Jag har inte plats eller pengar för att bygga ljuslåda just nu :wink:
Hedis
Inlägg av Hedis »
Värdelöst, hade det för många år sedan.
Däremot kan jag inte uttala mig om hur det kommer att funka att stryka på mönster.
Men att måla med pennan är inge vidare.
Däremot så kan du etsa med fotoresistkort utan uv-låda. Funkar fint under ett vanligt lysrör. Vissa kör utomhus i soljus på sommrarna mm.
Det enda steget extra du får då är att framkalla kortet i kaustiksoda, och då kan du göra välldigt bra/snygga kort.
El-Björn
Ok, tack för tipsen!
Jag ska dra mig ner till Elfa och inhandla glasfiberkort för att testa "stryka-på"-metoden. Återkommer om resultatet.
Lallas
Inlägg av Lallas »
Behövs ingen ljuslåda.. jag använder en vanliga skrivbordslampsarmatur med Kjell Co's 250 W UV-lampa i.. klart, blir varmt som fan, men på 3-4 minuter händer inget med sockeln.
/L
