Hur skapar jag egna komponenter i Eagle?
FS
Inlägg av FS »
Vill skapa en MAX6951 till Eagle men har ingen aning om hur man går till väga? Är det ett 3 minutersjobb eller en halvdags?
Det bästa vore om någon skulle kunna skapa den och samtidigt förklara hur man går tillväga! :)
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/3195
Mvh
F
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Det ligger väl mellan 3min och en halv dag ;). Beror på hur mycket du behöver göra om.
Jag har varken tid eller ork att skapa den nu men jag kan förklara lite smått hur du gör.
Du startar ju library-editorn. Sedan väljer du package i toolbaren. Ser ut som en ytmonterad komponent. Skriv in ett namn på den och tryck ok. Där ritar du upp paketet. Placera ut benen i nummerordning så slipper du döpa om dem sedan.
Rita upp ytterkanterna på komponenten och markeringen för ben1.
Därefter väljer du i samma toolbar Symbol. Knappen till höger om package.
Skriv in namn och ok.
Där ritar du upp symbolen som du vill att den ska se ut i schemaeditorn. Förslagsvis en rektangel med rätt antal ben. Döp benen som de heter i databladet till aktuell krets.
Därefter väljer du device i toolbaren. Skriv in namnet (MAX6951 kan vara bra i detta fallet ;))
Inne i den editorn så väljer du Add i toolbaren till vänster och placerar symbolen som du nyss har ritat i rutan i mitten. Därefter tittar du ner till höger och trycker på knappen New. Välj paketet som du har ritat upp. Därefter klickar du på Connect och väljer vilket ben på schemasymbolen som ska sitta ihop med vilket ben på paketet.
All done :).
Placera även ut rader med texterna >Name och >Value. Placera >Name i lagret tnames och >Value i lagret tvalues. Detta ska du göra både i paketet och schemasymbolen.
Hoppas du blev lite klokare iaf :).
Bara fråga om det är något.
FS
Inlägg av FS »
Hur ska den ritas då? Som på sida 1 eller som på sida 17 i databladet?
http://pdfserv.maxim-ic.com/en/ds/MAX6950-MAX6951.pdf
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Som på sida 1 till paketet och som på sida 17 till symbolen.
cyr
Inlägg av cyr »
Jag var på gott humör och är van att göra libraries till maxim-prylar, så varsågod:
http://area26.no-ip.org/linked/max6951.lbr
Paketet QSOP16 fanns redan i ett par andra libraries, och det går att kopiera. Bra grej att tänka på för det sparar mycket tid...
FS
Inlägg av FS »
Tack, tack...
Ska pula lite med det i helgen! Btw. jag försökte hitta andra QSOP men hittade inga. Hur gör man för att söka efter paket?
strombom
Inlägg av strombom »
gå in i pcb-editorn, ta add och sök med asterixer, ex: *QSOP*
/Johan
