Vad heter detta exakt?
http://www.ladda-upp.com/bilder/278067688/elektron
Hej jag undrar vad denna knappsatsdel heter exakt?
- prototypen
Re: Vad heter detta exakt?
Det är mönsterkortet till ett menbrantangentbord, troligen ska det vara ledande gummitangenter.
Protte
Protte
ok .. tack för svaret protte.. respekt:) men var kan man hitta dom i mindre storlek som passar en mobil telefon?
Det kan man oftast inte då de oftast är en integrerat del av mönsterkortet i mobilen.
Finns ett antal företag som tillverkar dylika, problemet är volymer, du måste beställa ett par tusen tangentbord, samt betala verktygskostnaden om ca 50-250k innan du får några.
Så, två ord, glöm det.
Kör med vanliga taktila knappar istället, kostar "bara" runt 20-lappen per knapp.
Kanske man kan etsa något själv?
Eller hitta en "frivillig" donatortelefon..
Ska du bygga en mobiltelefon eller något annat med knappar?
Knapparna kan man ju köpa som reservdel till många telefoner, bara välja en av alla tusen.
Sen etsar man ett kort till det.
hmm taktila knappar.....
TomasL skrev:Finns ett antal företag som tillverkar dylika, problemet är volymer, du måste beställa ett par tusen tangentbord, samt betala verktygskostnaden om ca 50-250k innan du får några.
Äsch, ta inte TomasL bokstavligen.
Berätta istället vad du ska göra så ska du se att det finns
massor av bra och dårlika förslag på lösningar
/ Tompa
/ Tompa
Och "taktil" hänvisar till att knappen har ett "snäpp" när man trycker på den, detta kallas "taktil känsla".
