Orvar-e har byggt en (rör)förstärkare ....
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Tänkte visa några bilder från mitt senaste projekt. Tyvärr så har jag tappat bort bilderna som tog i början av projektet. I mitten togs inga bilder så då är det bara slutet kvar. :)
Förstärkaren är byggd i ett rostfritt rör, alltså ingen förstärkare med gamla radiorör. Hoppas ingen tog illa vid. :mrgreen:
Jag vet..... det är stökigt på min labbbänk, men jag lovar .... det var ny städat när jag började. :)
Jag byggde lådan 2008 men sen vart det inge mer. Oktober förra året köpte jag hem en förstärkare från sure electronics o då vart det fart på byggandet.
Det vart ganska trångt fast allt fick plats. Transformatorn är i botten.
Det andra kortet är min hempulade ljuddetektor.
Lite jul bilder, här har jag putsat upp den lite. Det är inte lätt att putsa rostfritt.
På plats.
I drift.
MrVan
Re: Orvar-e har byggt en (rör)förstärkare ....
Inlägg av MrVan »
Najs :-)
Vad är det för typ av förstärkar-krets??
mvh: MrVan
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
MrVan: Ser ut som en 2*100w förstärkare från sureelectronics. (Men jag kan inte hitta den på deras hemsida längre... konstigt)
Edit: Aha, Denna verkar det vara.
netrunner
Inlägg av netrunner »
Det är orvar-e som har köpt den ju! :D
Najs, har du svetsat röret??? Hur styr man den?
MrVan
Inlägg av MrVan »
squiz3r skrev:MrVan: Ser ut som en 2*100w förstärkare från sureelectronics. (Men jag kan inte hitta den på deras hemsida längre... konstigt)
Thnx :-)
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Precis som det redan på pekats så är det, 2*100 watt @ 4ohm TK2050 Class-D Audio från sure eletronics. Den är riktigt schysst den förstärkaren.
Jag styr den med en signaldetektor på ingången. När TV:n slås på så kommer förstärkaren att slås på några sekunder efter för att undvika klipp och oljud. Sedan slås förstärkaren av nån minut efter att audio-signalen har försvunnit. Detektorn är kalibrerad så att den känner av distortionen / bruset som alltid finns där när tv:n är på. På så vis är förstärkaren alltid redo bara tv:n är på.
Det var meningen från början att det skulle finnas en volumekontrol infälld i panelen, men det vart bara onödigt och jobbigt.
Jupp jag har svetsat, men det är inte särskilt märkvärdigt.
maDa
Inlägg av maDa »
Vad har du för nätdel där?
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Vanlig ringkärnstrafo 24 volt 80 VA och 2*10 000 uF kondensatorer. Spänningen fladdrade inte så mycket när jag drog på för att testa, sjönk bara nån volt.
Japp.... jag har läst att man helst ska ha en stabiliserad matningskällla.
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Lite udda design på lådan men ser bra ut :tumupp:. Hade dock väntat mig en "riktig" rörförstärkare :( :wink:
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
tack ........ hehe ..... :D
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Definitivt ett kul projekt. Saker (förstärkeri) som monteras i icke-fyrkantiga chassin har mn respekt, rör eller ej.
Svetsar du små chassidetaljer på beställning, månne??
Orvar-e:
Snyggt och kul idé! :tumupp:
Jag hittade en liknande rörbit, fast lite smalare, när vi flyttade in här för lite mer än ett år sedan.
Men fortfarande så står röret på en hylla med de tänkta komponenterna i en påse brevid. :vissla:
HUGGBÄVERN
Jag har en burk det har varit tomatpasta i och som är tänkt till något ....
Tekko
Inlägg av Tekko »
Burkstärkare brukar ju ha en aningens burkigt ljud ;)
Cnuut
Inlägg av Cnuut »
Borde hitta på nån kul låda till min sån där förstärkare som bara ligger här. :humm:
