Trådlös multimeter
Magnus_K
Trådlös multimeter
Inlägg av Magnus_K »
Hej alla forum-medlemmar!
Detta blir första inlägget för min del.
Jag arbetar som flygtekniker och har i många situationer önskat att jag hade en trådlös multimeter. Det är ofta man behöver mäta något som man samtidigt motorkör eller liknande och kan då inte stå och hänga med en multimeter vid motorn.
Det senaste jag såg var att Fluke har en ny multimeter med avtagbar display som sänder infrarött som har en räckvidd på ca 10 meter.
Vad jag mer hade önskat mig hitta var en multimeter som kunde sända WiFi (eller något med mer räckvidd i alla fall) och ett interface till min dator eller en remote display.
Har någon av er hört talas om något liknande?
Hur svårt hade det varit att brygga på Flukens display med en WiFi sändare?
Tacksam för alla svar!
Mvh Magnus
ristomemo
Re: Trådlös multimeter
Inlägg av ristomemo »
En lite klumpig lösning, men snabb att förverkliga.
Multimeter med pc interface > laptop > wlan > annan laptop med remotedesktop av första laptoppen.
Alt2
Multimeter med pc interface (comport) > blåtandsdongel > laptop med inbyggd blåtand (och multimetermjukvaran förståss)
http://www.dustin.se/pd_5010059908.aspx
Magnus_K
Tack för det snabba svaret!
Nja, har tänkt på det här men som du säger, lite klumpigt. Det brukar vara svårt nog att få fast en multimeter säkert nog när allt skakar och är öppet.
Det jag hoppas på är om det finns en smidigare lösning att få multimetern att sända sin mätdata trådlöst.
Mvh Magnus
victor_passe
Inlägg av victor_passe »
2 mobiltelefoner och kamera samtal? Troligtvis lättast och billigast.
Bygg en rigg med lite ståltråd och smältlim så kameran är riktad emot skärmen på multimetern.
Magnus_K
Har faktiskt provat några gånger men svårt att fixera kameran så bra så bilden blir tydlig nog.
Detta är ju dock ingen seriös lösning. Jag är ute efter en bra, fungerande lösning som man kanske till och med kan sälja.
Mvh Magnus
ristomemo
Om nu det skulle fungera med en blåtandsdongel direkt på en multimeter så blir det ju bara något klumpigare (extra strömförsörjning av dongeln) än en vanlig multim.
Magnus_K
Min erfarenhet av blåtands prylar är att räckvidden är precis kass... Det kanske finns riktigt starka sändare inte vet jag. Är inte lite problemet med IR också att den är ganska känslig för "hinder" i vägen? Kan inte så mycket om sånt här...
Mvh Magnus
Hur pass störningsfritt är miljön du ska utför mätningarna i?
Vad vill du mäta? Att göra ett mäthuvud som kan placeras och sedan fjärravläsa är fullt möjligt.
Det finns även multimeter med PC-interface till, dessa kan "förlängas" ganska enkelt.
Shortlink har passande radiomoduler till detta men det kräver en del jobb innan.
ristomemo
Min ide utgår för enkelheten från en multimeter med comport. Vet ej hur mycket data som skickas och om det behöver vara riktigt duplexkommunikation så ideen är helt teoretisk. Blåtandsdongel går ju att byta ut mot ett mindre radiomodem för bättre räckvidd.
Så vitt jag vet så räcker den alltid till till det som Bluetooth designades till.
Mellan några prylar på skrivbordet eller mellan fickan/bältet och örat.
Inte direkt den miljö som du beskriver.
Ett motorrum där en flygmotor testkörs? Låter inte som hemma i köket direkt... :-) :-)
En annan minst lika viktig fråga är hur störningsfri själva mätutrustningen måste vara ?
En sändarmodul kopplad till en AVR (73-646-72) mikrokontroller som kan sköta omsändning osv.. som länkas till en mottagarmodul..?
Alternativt någon blåtandshistoria för duplex.
Klass II kanske är tillräckligt kraftfullt?
Magnus_K
Nej det är inte direkt som hemma i köket :D
Precis, blåtanden är för dom små smäcka prylarna och en räckvidd på mycket kort.
Utrsutningen borde vara så störningsfri den kan vara. Mäter man på motorn tex så vill man inte chansa att störa ut motor komponenter (det är väl ungefär det enda i en flygmaskin som kan störas ut om du använder mobilen i flygplanet, i alla fall vad jag hört talas om).
Men som sagt, det kommer bli lite "prova och se". Först få ihop något och sedan jobba på en säker och störningsfri utrustning.
Mvh Magnus
Magnus_K
Tack för alla era inlägg, mycket intressant!
blueint: sändarmodulen som du nämner, hur skulle man kunna lösa interfacet där mellan ev en multimeter och sändaren?
Mvh Magnus
Magnus_K
Har också funderat på att köpa en multimeter med RS-232 port och sen köpa den här -> http://www.wcscnet.com/HdwBTRS232.htm
Tror ni att det skulle fungera direkt med den medföljande mjukvaran till multimetern om man bara skulle byta ut kablen mot den här prylen?
Mvh Magnus
