göra en strömbrytare av en touch skärm?
- Electricguy
jag har hittat en touch skärm som jag tänkte göra en strömbrytare av. men jag har ett problem, när man trycker på skärmen så ändras motståndet från ca 560 Ohm till 530 Ohm. hur gör jag för att få en distinkt etta och nolla ut från skärmen?
Re: göra en strömbrytare av en touch skärm?
har du inte fyra trådar ut?
Om det är en 4 trådars resistiv skärm:
du har två trådar med resistansen R1 och två andra trådar med resistansen R2. Mellan de båda paren är det 1 megaohm. När du trycker nånstans på skärmen så kommer du att få kontakt mellan de båda kretsarna - så 1 Mohm blir nånstans mellan 200-800 ohm...
- Electricguy
jo det är 4 tåtar ut. ska se om jag förstår, så ska jag testa
- Electricguy
tack för hjälpen!! jag kopplade en transistor rakt på så nu kan jag dra ett relä med den
ska bygga en bistabil vippa på utgången.
- Electricguy
okej, behöver hjälp igen
hur kan man enkelt göra en bistabil vippa med en trigger ingång? går det med OP förstärkare?
- Electricguy
hmmm, ska testa det. men får inte vippan två ingångar då? jag vill bara ha en.
relä som man brukar ha till belysning, impulsrelä heter det väl? .... det borde funka om du vill slippa pula med elektronik alltså.
- Electricguy
mja det kan ju fungera. hur är sådana uppbyggda? borde ju gå att göra själv
37-204-48
Bistabilt relä, lägg på puls en sekund eller nått och den växlar läge.
äh, glöm 4011, jag tänkte på något annat
Du kan t.ex. använda dig av en räknare (74hc393)eller en flanktriggad D-vippa (74hc74) som har icke-Q återkopplat till D-ingången - den slår om vid varje puls på klockingången.
Men touch-skärmar brukar ha ganska mycket kontaktstuds, så det behövs en kondensator på klockingången till vippan/räknaren.
- Electricguy
jag hittade en krets liggande som heter 7476 som jag triggar på klockingången. det funkar jättebra bortsett från kontaktstudsarna.
7474 funkar fint eller 7476 ........ använd en 74HCT14 för att ta bort kontaktstudset. Funkar även att driva mindre relän om du parallell kopplar grindarna, 4093 funkar också fint om det inte finns 5 volt tex. Bägge kretsarna är schmittrigger kretsar, dvs dom fungerar som, komparator med fast nivå. Är nivåerna lite otydlig så kan man ha schmittrigern för att göra skarpa flanker igen.
Exempel för att ta bort kontaktstuds, RC filter.
Vet att HCT kretsarna brukar funka, troligen HC också, beror på ingång impedansen som är olika på olika versioner. HCT och HC bygger väl på cmos kretsar med TTL nivåer eller nått. Rätta mig om jag har fel.
- Electricguy
jag har åter ett litet problem. vippan funkar klockrent med en LED på utgången. men när jag kopplar en trissa på utgången så blir det som att köra utan vippa. d.v.s att den bryter igen så fort man slutar trycka på skärmen.
hur har du kopplat trissan, kan du rita o berätta. är det PNP eller NPN?
