"Megafon" med endast en transistor?
kankki
Inlägg av kankki »
Hej. Jag är en nybörjare. :)
Jag undrar om det går att koppla en Mikrofon till en högtalare via en transistor för att få ljudet från mikrofonen att spelas upp i högtalaren. Jag prövade en del kombinationer.
T.ex.
GND -> mikrofonen & högtalaren
+9v -> Kollektorn & högtalaren
Mikrofonens output -> Basen
Är det ens så mikrofoner fungerar? Släpper dom igenom strömmen som en fototransistor, eller ska man förstärka den ström som den genererar självt?
Tack i förhand!
JanErik
Re: "Megafon" med endast en transistor?
Inlägg av JanErik »
Finns nog ingen passiv mikrofon som ger så hög ström ut att det skulle räcka för att en bipolär transistor skulle börja leda, eller så hög spänning att en FET skulle leda.
Signalen måste förstärkas med ett förspänt transistorsteg eller kanske i praktiken en operationsförstärkare.
Sedan gör du driften av högtalaren enklast med en audio-effekt-op.
Jag är ingen expert på hur olika mikrofoner fungerar men vissa består av en spole precis som en högtalare. Sen finns det kondensator- och piezomikrofoner som antagligen måste förstärkas på annat sätt.
kankki
Inlägg av kankki »
Tack för svaret :)
JanErik skrev:Finns nog ingen passiv mikrofon som ger så hög ström ut att det skulle räcka för att en bipolär transistor skulle börja leda,
Kolkornsmikrofon kanske ?
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
Jovisst går det.Ingen bra lösning,men det fungerar hjälpligt.Under 60 o 70-talen byggdes det massor av sådana här megafoner.
Kolkornsmik och Ge effekttransistor i det här fallet.Faktiskt också med bara ett 3V batteri.
xxargs
Inlägg av xxargs »
hmm... knappast hifi-kvalitet där inte...
netrunner
Inlägg av netrunner »
En liiiiiiten bit ifrån Hi-Fi kanske.... :lol:
Problemet är väl att hitta en kolkornsmikrofon, idag.
Rolf Zetterberg
En megafon behöver inte alls ha hifikvalitet.Tvärtom är faktiskt bättre.
Miken är inte heller något problem.Det vimlar av gamla telefoner på loppisar.
Om inte mitt förråd hade brunnit ner hade jag haft en hel hög från gamla telefoner där.. men just gamla telefoner med nummerskiva är väl en bra källa om man behöver en kolkornsmikrofon :)
Mins när man var riktigt liten och kopplade ihop en mikrofon och en högtalare från en telefon med en mikrofon och kunde skicka ljuds över en sladd, det var ruskigt coolt tyckte man då.. för typ 30 år sen ;)
Vill minnas att kolkornen försvann samtidigt som knapparna kom.
kankki
Inlägg av kankki »
Tackar för alla svar. Ska försöka få tag i en gammal lur och se om det finns en kolkornsmikrofon där.
Enklast att finna ut är att skaka på den (nära ditt öra), då den innehåller kolkorn.
