"Test" av Biltemas länspump
JonasJ
Inlägg av JonasJ »
Hej,
jag la alldeles nyss upp ett inlägg om Biltemas länspump på min blogg men eftersom alla inte (hrmphhh... :)) läser min blogg postar jag den här också (jag vet att det finns en drös ROV-intresserade på EF och förhoppningsvis kanske detta kan ge er några tips eller idéer). En hel del personer som konstruerar ROV:er hemma använder länspumpar som enklare thrusters så jag blev helt enkelt nyfiken på hur bra de fungerar. Min utvalda testkandidat blev en länspump från Biltema (artnr 25-9750).
En YouTube video finnes här!
Jag blev faktiskt positivt överraskad då jag brukar ha ganska låga förväntningar (speciellt på Biltemas prylar). Dock har jag inte provat hur väl den är tätad men det lär man märka.
Hursomhelst drar den cirka 1.9 A (0.8 A i luft) och går på 12 V. Den har en 19 mm anslutning för utblåset och ett litet skyddsgaller vid vatteninsuget. Den monteras med ett par skruvar på botten (den blåa delen). Jag har inte kunnat mäta trycket strikt vetenskapligt men tycker det borde fungera för en mindre ROV (Biltema specar den till 32 l/min). Det finns även större modeller men då stiger kostnaden snabbt.
Den går inte att polvända vilket är lite synd (men inte förvånande) eftersom en tanke jag hade är att montera en propeller istället för insuget.
netrunner
Re: "Test" av Biltemas länspump
Inlägg av netrunner »
Fett najs.
Jag så några glada japaner som bara ... helt brutalt, körde på med ROV utan att gör det så komplicerat:
Och sen kör dom bara ...
http://www.geocities.jp/uboat_kit/uboat/xwing.wmv
Ner till 3,3m har dom tydligen varit.
JonasJ
Inlägg av JonasJ »
Haha, den var ju riktigt rolig!
netrunner
Nu fick vi ju tips på en bra pump också, tackar för det.
Tänk så mycket kul grejer ... och så lite tid. *suck*
Peter_L
Inlägg av Peter_L »
Hittade dessa bilder... på "robotbåten prototyp 1" jag byggde en gång i tiden...
Den hade biltema pump som motor :-)
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
fräckt ...... :)
netrunner
Va? Kör båten omkring vattenfylld??? Det var en ovanlig taktik.
(eller det kanske tillkom en slang till pumpen)
Som jag förstår bilden så tar motorn vatten från undersidan och sprutar ut bakåt.
Peter_L
Inlägg av Peter_L »
Syntes kanske dåligt på ena bilden.. här är en bättre bild
Det är så att den suger in vatten på undersidan och sprutar ut därbak..
Det är en tät plåtbit monterad över pumpen..
På en flytande båt är det bättre att ha en vanlig propeller, det blir effektivare då..
Denna båten gick långsamt och tog slut på batteriet på bara några minuter..
