effektreglering på värmeslinga i vattenrör
ralleville
Inlägg av ralleville »
Nu har det hänt igen .
Vattenledningen frös på inkommande vattenröret och vi har ett därför ett värmemotstånd inne i röret.Tror det är 13 meter kabel och kanske 300--400 W .
Men trots att jag köpte denna motståndsledning i tron att det skulle vara självreglerande , dvs inte värma mer än att vattnet hålls upptinat , så värmer det som vanligt alldeles för mycket.
Det lär ju finnas nån typ av plast som leder / inte leder ström vid speciella temperaturer , trodde det var nåt sånt jag köpte
Inkommande kalla vatten är nu så varmt att man inte vill dricka det. men det duger ju att diska i :? .
Minns inte effekten mera men undrar nu om man kan sätta in en effektnedsättare , typ dimmer för att få ner effekten.
Eller har ni här på forumet nån bättre metod ?
mrfrenzy
Re: effektreglering på värmeslinga i vattenrör
Inlägg av mrfrenzy »
Att en värmekabel är "självreglerande" säger inte mycket, det kan betyda allt från att den är konstant 50 grader till att den går ner till halva effekten vid 10 grader.
Du måste kika på ett datablad där du kan se effekt vid olika temperaturer för att veta om kabeln är lämplig för dina behov.
Vill du behålla den installerade kabeln är kanske termostat eller dimmer en möjlig anpassning.
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Även dom självreglerande kablarna har en viss minimumeffekt vanligen runt 33% av angiven maxeffekt.
Så om man har välisolerade rör så blir det varmt iallafall vilket inte är bra.
Du skulle egentligen behöva komplettera med en termostat som kan slå av tillförd effekt när temperaturen i röret stiger för mycket.
Eller så kompletterar du med en enkel PWM styrning med tidbasen timmar beroende på yttertemperaturen (fördröjt några dagar).
Eller så tar du till den riktiga sniklösningen, ett enkelt dygnsur som du programmerar att vara till 10-25% av tiden.
Fast den billigaste lösningen är att låta en kran stå och droppa när det är minusgrader ute.
Elenergin för att pumpa upp mängden vatten man dumpar är helt försumbar jämfört med kostnaden att värma röret eller inköpskostnaden för värmekabeln.
Eller helt enkelt ta ett tidur och en elstyrd ventil som dumpar 2-10 liter i timman när det är kallt ute, det är faktiskt rätt så lite som krävs.
Man kan även se till att någon toaletts tankventil inte tätar som den skall så att den hela tiden småspolar lite, räcker med en tunn koppartråd på rätt ställe.
Svårigheten ligger i att få till ett system eller ett kontrollerat fel som faktiskt fungerar och inte är beroende av att man (eller någon annan, typ en tillfällig gäst) INTE fixar det...
ralleville
Bra ideer ni har , tackar . :)
Har nog inget datablad kvar då monteringen skedde för typ 6--7 år sedan .
Tror jag skall försöka med ett tidur i morgon när det ljusnar .
Vi har nu närmare minus 20 ute , så det måste bli en snabb operation inne i pumphuset där kabeln är ansluten .
Misstänker att mössen grävt gångar inne i golvisoleringen och det är vid ingången till golvet /diskbänken som felet finns och inte i marken där röret går .
Ser fram emot sommaren och en permanent lösning av detta , köper väl en annan kabel med bättre egenskaper .
Har aldrig tyckt om uppvärming inne i röret , den borde vara på yttre sidan för att undvika kontakt med kemikalier som kan lösgöras från kabeln vid uppvärmningen och dessutom så har vi risk för läckage i pumphuset också
