Installation av "TV antenn anläggning" i villa
Anahka1975
Inlägg av Anahka1975 »
Nu när 50 tummarn är på sin tänkta plats så kommer ju antennkabeldragning som ett brev på posten.
Nu är frågan, hur gör man? Och nu menar jag hur kopplas bäst en antennanläggning i en villa?
Vill (har förberett) ha utag lite var stans, sovrum, kök, vardagsrum nere-uppe osv.
Har en "bra" antenn, (kan det varit en 96-elements med 16db förstärkning) men ingen som helst förstärkare.
Kabeln ner från antennen är en lite dyrare (inte biltema och co.) och sen kommer den ner till en dosa. Där är jag idag.
Hur går jag vidare, vad ska jag ha för prylar uttag förstärkare osv.??
Skulle vilja göra detta bra nu från början.
En fråga till, kan man dra en cat-5 kabel i samma rör/slang som tv-antennkabel utan störningar?
Marta
Re: Installation av "TV antenn anläggning" i villa
Inlägg av Marta »
Du skall ha en effektförstärkare för drivning av många uttag.
Sedan skall kabeln gå i en slinga mellan uttagen, som skall vara av centralantenntyp (serieuttag) där signalen går igenom till fortsättande kabel och en liten del tappas av för att matas ut i uttaget. Kjell har två sorter. Skall Du ha ett fåtal uttag så välj det med 8db uttagsdämpning, skall det vara många välj det med 14db och se till så förstärkaren matar på en nivå som räcker.
I sista uttaget i slingan skall Du ha ett termineringsmotstånd istället för kabel som går vidare. Du skall INTE ha det Kjell kallar slututtag där, de är för enuttagsinstallationer eller om man använder splitters, utan alla uttag skall vara av sama typ.
Kjell har dessa saker här.
Personligen skulle jag inte dra nätverkskabel tillsammans med TV-koax. Dagens radiomiljö är tillräckligt fylld av brus och störningar utan att utmaningar med extra påspädning.
remne
Inlägg av remne »
Om du lägger kabeln i en slinga mellan olika rum så vill du ha olika dämpning på uttagen, tex första uttaget ska ha hög dämpning som sedan trappas ned till sista uttaget. Detta förutsätter dock att du (som tidigare inlägg) först sätter en förstärkare innan slingan.
Marta
Inlägg av Marta »
Om han skriver hur många uttag det skall vara så är det lättare att bedöma vilken sort som är lämplig. Rent generellt så är det bättre att ha uttag med låg genomgångsdämpning och köra hög signalnivå. Det minskar också inverkan från brusdimman en eventuell nätverkskabel i samma rör spyr ut. FTP-kabel är nog att föredra i så fall. Mottagarna är gjorda för att kunna kopplas till en antenn där signalstyrkan verkligen varierar, så de har god dynamik och skall fungera utan problem med de variationer som blir mellan första och sista uttag.
Jag grubblade på det där i många år när jag planerade att dra om här hemma, men sen började jag köra MythTV och då försvann problemet:-) Då är det bara att dra antennkabel till backend och sen har man vanligt nätverk till alla TV-apparater (och deras uppspelningsburkar).
Nu sitter det en förstärkare vid antennen (den har suttit där sen länge eftersom det var 20 meter kabel till vardagsrummet), går fyra meter kabel ner till backend i källaren och där sitter det en splitter till TV-korten (det gick inte att daisy-chaina dem).
Annars har Marta beskrivit hur det bör se ut (problemet är väl om man inte kan göra EN slinga utan måste börja med en splitter, då gäller det att ha en förstärkare med drag i).
(Sen tillkommer ju den här problematiken med om du skall ha satellit eller boxar för kodade kanaler...)
biltemas antennkabel för fast installation är inte alls dum. Ett högre pris är ingen garanti för att den är bättre.
Tänk på att man vill kunna koppla bort antennen på sommaren då det är åskrisk, och då vill man kunna koppla bort den även från förstärkaren.
Jag är "motvalls" mot Marta här och föreslår att om möjligt försöka klara sig utan förstärkare, för att slippa en problemkälla. Fast då kan man i princip glömma fina uttag, då är det vanliga "t-stycken" (2/3/4-vägsdelare) och kabelkontakter direkt på kabeln som gäller.
Jag tycker att det är märkligt att det inte verkar finnas tv-uttag att köpa som har lika låg dämpning som enbart en tv-antennkontakt...
MadModder
Inlägg av MadModder »
Skuggbilder. Ju fler grenar du har med mycket låg dämpning vid delningen ju sämre bild får du. Har du otur och har exakt "rätt" längder kan ekona i kabeln släcka ut vågor helt bitvis. Då kan en av apparaterna bli utan bild.
Marta
Inlägg av Marta »
Det är inte låg dämpning i grenarna som är problemet, utan bristen på anpassning. En förgrening kan göras impedansriktig med en splitter bestående av en transformator och då bara dämpa kanske 0.5db, men signalen delas så det blir ofrånkomligen bara halva effekten i varje gren. 3 db ner... För att detta sedan skall fungera måste det sättas en terminator i alla oanvända jack, annars blir där reflektion.
Finessen med högnivådistribution och jack som bara tappar av en liten del är just att inverkan av vad som är anslutet minimeras. En beprövad teknik som har funnits i centralantenner sedan urminnes tider. Den används där just för att den är bra. Finns ingen som helst anledning att göra egna patentlösningar och hålla på att tweaka tills det fungerar när lösningen redan finns "out of the box" till dräglig kostad.
En förstärkare är bara en fördel om det blir en överspänning. Det finns goda chanser att just bara denna går sönder, bra mycket billigare än en eller flera TV som behöver lagas. Dagens digitala mottagare är något helt annat än dåtidens kanalväljare där det gick att byta en trissa och sedan fungerade det igen.
Givetvis skall det monteras ett överspänningsskydd och anläggningen måste jordas på ett vettigt sätt. Då klarar det sig för det mesta. Slår åskan ner väldigt nära så händer det givetvis saker, men risken är tämligen låg. Tänk bara på alla centralantenner som finns, där är ingen som rycker ut sladden när det skall till att åska. Ändå är fel tämligen sällsynta där det är korrekt installerat.
Anahka1975
Ok, detta innebär att jag måste dra en "slinga"?
Går det att komma runt på nått sätt? Rent installationsmässigt ställer det till det lite...
Duger biltemas koax eller ska man gå på nått "märke" när det gäller kabel?
Tack för svaren förresten, det är till mark-tv det gäller. Och ang. nätverkskabeln tyckte jag det är lika bra och dra med en.
Marta
Inlägg av Marta »
Du kan dra ett stjärnnät också om Du sätter en förstärkare med en utgång för varje uttag. Eventuellt en splitter till två uttag om det skulle behövas, men då bör ett oanvänt uttag termineras.
Du kan också t.ex. ha två eller flera slingor om det blir lättare att installera. Se bara till att nivåerna blir inom vad mottagarna kan acceptera.
En bra förstärkare med flera utgångar har ett buffertsteg på vardera av dessa, så reflektioner och andra fel inte skall kunn störa de andra utgångarna. Kjell har burkar med 4 utgågnar jag sett och de flesta tycks ha 2. Det är enklare saker för hemmabruk, men fungerar trots det drägligt om man har bra signal. Där är inte individuell justering för varje utgång, men det går att klara sig utan i en enkel hemmainstallation.
Fråga när grejorna köps om de passar ihopa. Fast lita inte för mycket på okunniga säljare...
Hur är Biltema's kabel uppbyggd? Har den endast en gles flätat skärm och ingen folie så är den skit och Du skall inte använda den. Sedan är det ju frågan om hur det är med övriga egenskaper som impedansriktighet och dämpning samt åldringsbeständighet icke att förglömma. Det finns alltid en orsak till att saker kostar mindre än gängse pris. Man får vad man betalar för, aldrig mer och ofta mindre...
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Kjell har bra och prisvärd kabel samt förstärkare. Jag skulle aldrig köpa sådant hos biltema som inte ens har datablad.
Själv drar jag nästan alltid stjärnnät, Televes mastförstärkare på taket vid antennen, nätdel på vinden om där finns el sedan vidare till splitter av bra kvalitet till slututtag vid varje TV.
Finns ingen el på vinden sätter man splitter med dc-pass och nätdelen vid en av tv-apparaterna.
Har du datablad på kjell?
mrfrenzy
Det finns ingen PDF om man nu önskar det men det finns på artikelsidan en tabell med dämpning vid olika frekvenser och alla intressanta mått.
I normala fall köper jag trippelskärmad kabel på ett annat håll men vid brådskande fall är det mycket praktiskt att handla på Kjell och mina tester har visat att uppgifterna om dämpning stämmer.
För förstärkare finns kompletta data på Televes hemsida.
Biltema har tyvärr bara diametern och en bild på en jättegammal kabel med dålig skärmning vilket inte motiverar mig till något köp.
Edit: för att förtydliga så är det kablarna 39424 och 39422 jag använt.
Jag har inte utrustning för att testa, men jag har fått uppfattningen att den är helt okej. Till skillnad från den kontakterade som är kass.
