Vilken skrivhastighet på SDHC minneskort behöver jag?
Stolleman
Inlägg av Stolleman »
Jag är just i svängarna på att köpa en Canon Powershot SX1 som tar 4 bilder sekunden samt filmar i full HD.
De minneskorten jag tittat på är:
9MB/s SanDisk 8GB http://www.webhallen.com/prod.php?id=89781
20MB/s SanDisk 8GB http://www.webhallen.com/prod.php?id=84206
30MB/s SanDisk 8GB http://www.webhallen.com/prod.php?id=90797
Jag vill ju kunna använda funktionerna fullt ut och är nyfiken på vilket minneskort som krävs för det, någon som vet?
Edit: förtydligande..
Henry
Re: Vilken hastighet på SDHC minneskort behöver jag?
Inlägg av Henry »
Brukar väl alltid stå hur stora bilderna är i olika upplösning och baserat på detta kan du då räkna ut vilket kort som behövs. Själv har jag dock ingen aning men en gissnig är i alla fall att 9MB/s inte räcker varken till 4 bilder/s i full upplösning eller full HD men kan förstås dock ha fel då jag inte vet de exakta specifikationerna på kameran.
maDa
Re: Vilken skrivhastighet på SDHC minneskort behöver jag?
Inlägg av maDa »
20MBps får du nog minst ha iaf. 4 x säg, 4-5MB JPEGs i sekunden blir nästan 20MBps.
Stolleman
Efter att ha letat runt lite för att försöka räkna lite själv på det:
FILMER
http://www.dpreview.com/reviews/canonsx1is/page10.asp
"1920 x 1080 pixels @ 30 fps
File size: 32.5 MB
6 seconds"
5,416 Mb/s
File size: 46.1MB
9 seconds"
5,122 Mb/s
BILDER
Och efter att ha tittat runt lite på testbilder hittade jag dessa två stora:
http://www.infosyncworld.net/resources/ ... is_s02.jpg
7,7 Mb
http://www.infosyncworld.net/resources/ ... is_s01.jpg
7,39 Mb
Nu vet jag ju inte om bilderna blir så stora när man tar dom i serie men det ser ut som att det lutar åt värstingkortet med 30Mb/s + att man sparar lite batteri när och om man ska överföra allt genom USB-kabeln :)
Tänk på att kameran ofta buffrar bilder, innan de sparas ned.
Korthastigheten har liten betydelse i det fallet, processingen tar tid, därför kan man i regel inte ta mer än en 4-5 bilder i serie med full upplösning.
Video är en annan sak, eftersom upplösningen är såpass mycket lägre och att det bara är skillnaderna mellan huvud-bilderna som registreras, dvs första bilden i filmsekvensen är i full upplösning, därefter sparas enbart förändringarna tills de blir tillräckligt stora, dvs en ny scen då en ny bild i full upplösning sparas osv.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Kan inte uttala mig om den kameran men till min Casio EX-F1 som kan ta 60 bilder i serie så märks verkligen vilken hastighet kortet klarar när man ska spara ner alla bilderna till minneskortet. :D
Jo, men det påverkar sällan, efter vad jag förstått, hur många bilder man kan ta i serie, eller i vilken hastighet.
POS
Inlägg av POS »
Jag har ett SanDisk ULTRA II 15mb/s i min SX1:a och det funkar bra tycker jag.
Det är säkert lättare att få exakta svar här:
http://www.vimeo.com/groups/sx1/forums
bearing
Inlägg av bearing »
Varför inte läsa i manualen?
POS
Inlägg av POS »
:lol: för lätt.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
TomasL skrev:Jo, men det påverkar sällan, efter vad jag förstått, hur många bilder man kan ta i serie, eller i vilken hastighet.
Jo det gör det på min Pentax k10d iallafall, skjuter jag raw-filer så hinner kortet inte med utan först fylls buffertern med full fart och sedan bestäms hastigheten av kortet. (Den skriver kontinuerligt till kortet så med snabbare kort så tar det ocskå lite längre tid innan bufferten är full). Slår jag om till jpeg så går det för full maskin tills kortet är fullt, med rätt kort. Provade först två olika märken som både skulle vara tillräckligt snabba, vilket de inte var. Sandisk extreme III fixade dock biffen.
Borre
Inlägg av Borre »
Du kan ju läsa på dpreview länken ovan på sidan 4 där han testar hur snabbt kameran tar bilder i olika upplösningar, samt hur stor bilderna är vid dessa upplösningar.
Har tar ju till exempel 1.8 bilder/s med RAW upp till 9 bilder, sen sjunker hastigheten till 1.2 bilder/s, troligen pga buffern är full. Snittstorleken på RAW bilderna han har är nästan 13MB. När buffern är full skriver kameran till kortet med 15.6MB/s alltså, han använder ett kort som är specificerat till 20MB/s så det är nog rätt normala siffror. Sen vet man ju inte om kameran begränsar där eller kortet. Men du bör ju använda ett snabbt kort hur som helst, vilket är han på dpreview rekommenderar.
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Sen har vi ju den kanske mest intressanta parametern.
VÄNTETIDEN när man skall tömma kortet till datorn, då vill jag att det skall gå så fort som det bara är möjligt, och då får det kosta...
Det är ju för det mesta USB, och då kvittar det vilket korthastighet man har, tyvärr.
bearing
Inlägg av bearing »
Nja, så snabba är inte SD-korten att USB 2.0 begränsar. Möjligtvis med kass läsare.
