VGA till S-video adapter
Jön
Inlägg av Jön »
Hej!
Vill ha bilden fran min netbook till en bildrorsTV.
Har kikat pinout pa bade VGAn och s-video eftersom det finns fardiga kablar ex http://www.mydellmini.com/forum/externa ... apter.html
Skulle dock vara kul att gora en sjalv men ar det faktist sa har invecklat: http://pinouts.ru/VideoCables/vga2scart ... nout.shtml ??
Hittar nan ett schema pa hur man kopplar utan komponenter ifall TVn skulle klara av det?
Re: VGA till s-video adapter
Observera att en sån där kabel inte räcker, du måste ställa in grafikkortet till att skicka rätt typ av signal också (rätt upplösning och synkfrekvens).
Jön
Inlägg av Jön »
ok men det gar ju latt men vad e det som alla komponenterna i sana fall gor? bada signalerna e ju analoga
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
Tror inte du kan använda VGA-signalerna till S-video...
Du kan kanske köra RGB-Scart om du har tur, men då måste du som Nerre sa ställa in rätt upplösning och frekvens.
cyprox
Inlägg av cyprox »
Vad du behöver är en scaler.
Med en googling hittade jag denna för 550 kr. Billigare än så är nog svårt att hitta.
cyprox
Inlägg av cyprox »
Hittade denna bild på nätet. Vet inte hur bra det fungerar, men kanske värt ett försök?
Klicka på bilden för större format.
hadoque
Inlägg av hadoque »
Jag har en vga till S-VHS/komposit hemma. Den har en inställningsknapp som man trycker på tills man får en minimalt flimrig bild. Ser ingenting variabelt på den där ritningen, så det kanske inte blir så fin bild. Vore tufft att testa dock...
Köpte min på tradera för någon hundring. Kolla där.
Det den där enkla adaptern gör är att den kombinerar vertikal och horisontal synk. Men du måste som sagt var se till att grafikkortet ger rätt upplösning ut ändå. Det måste ju vara 50 Hz bildfrekvens och 15 625 Hz linjefrekvens.
Kör man X11 får man trixa med modelines i konfigureringen för X-servern.
I windows tror jag man kan köra nåt program som heter Powerstrip.
För evigheter sen körde jag nåt liknande det här på en gammal P75-dator, det blev riktigt bra bild. Då det begav sig så fanns det specialprogram som passade just det grafikkort burken hade, så jag har egentligen aldrig provkört powerstrip på riktigt.
Det *kanske* var här jag läste (det är över 10 år sen!):
http://www.tkk.fi/Misc/Electronics/circ ... rcuit.html
