När jag använder min avlödningsstation brukar det bli rätt rökigt, särskilt om det är fordonselektronik med skyddslack på allt. Vakuumpumpen blåser ut sin luft inne i apparatlådan, och det ser ut som den håller på att brinna upp. Sen antar jag att det fastnar skit i pumpen också då de varma partiklarna kyls av och sätter sig på membran mm. Det sitter ett minimalt kolfilter i slanganslutningen på framsidan, och jag har satt ett litet bränslefilter från OKQ8 i serie också men det hjälper ju knappast.
Går det att få någon ordning på det här?
Filter för lödrök
Re: Filter för lödrök
kommer inte ihåg var, men jag såg slanganslutna filterhållare för vanliga andningsmasksfilter, det borde funka och vara enkelt nog
- MadModder
- Co Admin
Hmm... ja det är ju en idé.
Nackdelen är dock att ju mer (och större) behållare man hakar på mellan pump och verktyg, ju längre eftersläpning på vakuumet får man. Både start och stopp. Det är tillräckligt med det filter jag har på nu. Nåja. Får väl bygga på efter pumpen, och göra rent den vid behov istället...
