Hur bestäms dämpning i en koaxialkabel? (RG58)
Nutshell
Inlägg av Nutshell »
Jag sitter med en laboration och har fastnat på en punkt.
Jag har letat och letat men det har varit fruktlöst.
Är det någon som vet hur man beräknar dämpningen i en koaxialkabel (RG58)?
Jag söker alltså en formel, om det finns någon.
Mycket tacksam för svar!
janne66
Inlägg av janne66 »
Formel ?
Dämpningen anges oftast i dB/100 meter.
Dämpningen beror även på frekvensen.
Oftast får man titta i diagram från just den tillverkaren.
Ska du däremot bara räkna ut hur mycket det dämpar om man har t.ex 600 meter kabel, så går det bra med en formel.
Först måste man dock veta dämpninen/100 m för just den frekvensen.
babbage
Inlägg av babbage »
Jag vet inte vad som karakteriserar en RG58. Dämpningen beror väl på frekvens, geometrin, dielektriskt material mm. Men det är kanske standadiserat för RG58.
Kapitel 3 i "Foundations for microwave engineering" av Robert E Collin som behandlar transmisionsledningar är bara den 150 sidor. Jag tänker inte försöka skriva massa formler här eftersom det är så svårt att göra med ren text. Varning, om du inte känner dig bekväm med vektoranalys och differentialekvationer kan det vara svårt att få ut något vettigt (grejen är att skippa härledningar och försöka hitta slutresultatet). Eventuellt kan jag fota några sidor och maila dig. Men det är hardcore och jag har glömt så mycket att du inte kan räkna med att jag ska kunna förklara 8)
Om man ska förenkla så tror jag att dämpningsfaktorn a (grekiskt alfa, dämpning per meter) kan skrivas som a = R*sqrt(C/L) för höga frekvenser och en lågförlusttransmissionsledning.
Spänningen är sen V0*e^-az. Det finns även ett fasberoende som man måste ta hänsyn till om man ska mäta på mikrovågor.
Vad vet du om kabeln och vad vill du beräkna?
SvenPon
Utsparkad, på semester
Dämpning
Inlägg av SvenPon »
RG58 är 53 ohm Impedans kabel med dämpning 15 dB/100m vid 100 Mhz
Dvs du skall idealiskt ha 53 ohm i båda ändar (last och feed).
babbage
Inlägg av babbage »
Det finns massor av Ekvationer att hitta på nätet, bara man söker på engelska.
Nutshell
Tack!!!
Det är vackert att se människor som är villiga att hjälpa till på detta viset.
Jag är väldigt tacksam.
Jag kunde kanske ha varit mer specifik i min frågeställning men vid tillfället för inlägget visste jag inte så mycket.
Slutligen tror jag formeln jag använde och fick godkänt på var 20*log(Uut/Uin) och enheten dB/m där då Uut är amplituden på reflektionen och Uin pulsen jag skickade in.
strombom
Inlägg av strombom »
Det var nog inte många som anade att du fick mäta på kabeln :)
/Johan
