Problem med MS-XP
orvar-e
Problem med MS-XP
Inlägg av orvar-e »
Jag har fått det tveksamma nöjet att försöka fixa min mors dator. Hon har nästan omänsklig övertro på sin son ibland.
Felet på datorn är följande. Det går att komma fram till XP:s inloggningssida, väl där så försöker jag logga in på den enda användaren som finns. Allt ser normalt ut tills det är dags att logga in........ jag blir inloggad för att en halv sekunden senare bli utloggad igen(?). Jag har ingen aning varför, alla försök jag gjort har slutat på samma sätt. Felsäkertläge, senaste fungerande konfigurationen, och så var det nått mer .... nått om att systemet inte skulle starta om vid fel. Men inget fungerar. Så nu undrar jag om det är nån som råkat ur förliknande fel.
Är det ett virus kanske?
Johanb
Re: Problem med XP
Inlägg av Johanb »
Spontan gissning är profilproblem. Testa om det går att logga in som Administratör.
orvar-e
Re: Problem med XP
Inlägg av orvar-e »
Det finns bara ett konto och den har administratörs rättigheter.
Re: Problem med MS-XP
Enklaste vägen ut, backup, ominstallation, restore.
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Känner igen det där.
Det är en av filerna som krävs för inloggning som är paj eller borta.
Kommer inte ohåg vilken det var, men något med "mslogon" har jag för mig.
Datorn jag fixade hade fått ett MSN virus som gav sig på filen och det kluriga antiviruset tog bort den och stoppade den i karantän (suck)
Tror jag fixade det genom att flytta disken till annan dator (som sekundär disk) och stoppa in en ny fil från en funkis dator.
Man måste vara försiktig bara om det är virus måste man ha bra skydd på den dator man stoppar in den i, så man inte står med fler datorer med samma problem.
/Ola
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Datorn jag försöker fixa är en Eee Box utan cd-läsare. Lika så kan jag inte minnas att det följde med någon installationsskiva vid köp, (måste kolla det noggrannare). Så hur tusan gör man en ominstallation då. Från dos-promt och sen då?
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Suck ...... :(
Gildebrand
Inlägg av Gildebrand »
Gå in som administratör.
Såhär. Starta om datorn. När du kommer fram till inloggningsskärmen trycker du ctrl+alt+del två gånger snabbt. Och byter användarnamn till administratör.
ToPNoTCH
Hmm...
Minnet börjar komma tillbaka.
Det var "userinit.exe" som var borta.
Försök få dit en ny i "C:\Windows\System32\"
Kolla denna tråd http://www.ntcompatible.com/thread31505-1.html
/Ola
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Gildebrand .... har provat, men jag saknar rättigheter att logga in står det.
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
ToPNoTCH ...... läst tråden, blir tipsad om att sätta i installationsskivan. Men det finns ingen läsare på den här datorn.
Gildebrand
Mysko :D
Man kan göra så, men det är inte RÄTT!
AndLi
Inlägg av AndLi »
En usb cd läsare? Eller en bootbar USB sticka?
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Jo det ska gå att boota från en usb-sticka, trycker jag F8 så får jag fram en blå ruta där jag kan välja om den ska boota från USB eller inbyggd disk.
Vad ska jag lägga in på stickan då? Kan ju knappast lägga in XP op. Eller det kanske är dags att skaffa en extern cd-läsare och XP:s installationsdisk.
Gildebrand ..... när jag skriver administratör så får jag upp nått gnäll om begränsingar i kontot, skriver jag administrator så får jag upp ruta om felstavat osv ......
Johanb
Inlägg av Johanb »
Du kan leta efter bartpe om du vill kunna boota en fungerande windows från usb för tex felsökning mm.
