Frågor om cnc bygge!
Edi
Inlägg av Edi »
Hej!
Tänkte starta med att bygga egen CNC men har lite frågor.
Tänker bygga den i aluminium profiler då jag behöver inte såga och skruva mycket för jag har inte all utrustning för det!
Fräsyta skal vara runt 60x90cm tror jag,det jag vill fräsa är träd,plast och mest plexiglas för jag älskar denna här bilden.
http://static.pici.se/pictures/kWROieTCt.jpg
Så jag kommer jobba mest med plexiglas.
Nåt mer jag bör tjäna till om jag vill fräsa i plexiglas?
Vad tror ni det kommer kosta mig och bygga en cnc i alu som är 60x90cm?
Jag har 10 000kr nu kommer det räcka,annars hur mycket behöver jag lägga ut?
Hur mycket måste jag lägga ut om jag vill att den ska klarar av fräsa aluminiumplatta runt 10cm tjock?
Mvh och tack för alla svar!
POS
Re: Frågor om cnc bygge!
Inlägg av POS »
En del kommer kanske säga att det inte går att göra det för det priset, men det beror mycket på hur/var du köper delar mm
Vill du spara pengar så svetsar du i fyrkantsrör i stället, köp det på nån skrotgård för en bulle eller två.
Sen blir det till att göra många saker själv, tex lagerhållare, motorfästen mm
Lägg 80% av pengarna på lager, motorer, nätagg och en gecko 250.
Hittar du billiga kulskruvar så är det såklart bäst men det är ett gränsfall óm din budget räcker till det, annars trapets.
Går du ner några decimeter på axlarnas längd så blir det mycket lättare att få till den under 10K
Jag byggde den här för ungefär dom pengarna:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =5&t=24928
frallzor
Inlägg av frallzor »
10000kr räcker nog långt till en fräs av ok/bra mått.
Att fräsa alu som är 10cm tjock beror helt och hållet på hur du bygger.
Är maskinen stabil nog så är det nog inga problem. Men hur pass mycket du kan avverka i taget
och liknande är en annan femma.
Min första fräs hamnade runt samma summa +- en tusenlapp kanske.
Edi
Inlägg av Edi »
Tack POS jag tror jag ska sätta igång med sådan som din ska bara få pengarna ihop snart.
