Manhattan-style Construction
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jag läste om ett projekt för ett tag sedan där konstruktören hade använt sig av
Manhattan Style utan att förklara vad det var. Jag hade funderingar om att det
var urfrästa spår i ett rutmönster på laminatet. Så idag har jag hittat två sidor
som förklarar tekniken. Här är den ena...http://www.k8iqy.com/construction/Const ... ethods.htm
Inte alls så dum idé, cyanolim förenklar det hela, får nog ta och köpa sånt nu.
nifelheim
Den första
Re: Manhattan-style Construction
Inlägg av nifelheim »
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Där var tydligare bilder för tekniken med IC.
En länk till i favoritlistan!
bearing
Inlägg av bearing »
http://www.qrpme.com/K7QO%20Manhattan%2 ... 0Paper.pdf
Jag förstår dock inte vad som är "bra"?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Lättare att bygga med "öar" än att löda 10M ohms resistorer
som stöd. Om det har någon HF-fördel vet jag inte men
komponenterna hamnar alltid nära kopparfolien som
används som jordplan. Det blir skatbon med lite mer
ordning skulle jag tro.
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Ger ju onekligen även spin off tankar om att fästa komponenter på andra typer av bas material...
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
hehe, skulle vara lite tufft att bygga en krets på en träkub eller liknande :D måste testa detta! kanske kan använda kopparspik :D
Mizzarrogh
Kopparspik/nit, etc funkar alldeles utmärkt om man polerar den litet, går även att (grov) löda direkt på många järndetaljer (tex spikskallar, etc om man brassar på ordentligt så man får själva ön (där man kan pilla dit mer känsliga komponenter sedan) bara de är ordentligt metallrent där punkten skall vara... Eventullt kan man behöva litet extra fluss om man behöver värma mycket direkt på. :D )
(Antar dock att man i just dethär fallet ville ha ett jordplan. :) )
baron3d
Inlägg av baron3d »
När jag var yngre spikade jag fast mässings spik på en träplatta. Snabbt och enkelt, fast det blev ju inget jordplan.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Finessen är att man får ett VÄLDIGT bra jordplan och det är ett måste när man ska pilla med RF
Om ni tittar på den svenska sidan, bilden upp till höger på drosseln i serie med kondensatorn då förstår ni vilka frekvenser det handlar om.
NÄ hellre gör jag ett normalt mönsterkort.
Protte
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Prototyper kan ju vara lämpligt att bygga på det här sättet
sedan kan man gå över till och försöka med vanligt kort
när allt fungerar, om man nu vill ha det snyggare.
Det är väl mest för one-off grejer som sånt där är vettigt.
Just mässingspik i spånskiva ("spikplatta") var ju nåt man började med i den första Elektronik för alla-böckerna.
Ingen som bygger med "dead bug" tekniken då ? ..har testat på mindre byggen och det var ganska smidigt, det blir ju väldigt likt manhattanvarianten, fast man slipper höjdskillnaderna och att krångla med stansning osv.
prototypen
One off-byggen kan det vara bra för men ska man sedan ha ned det på ett mönsterkort vid de frekvenserna så är det nästan att börja om med design och komponentplacering.
Och vad innebär den döda skalbaggen?
Protte
Hittade ingen bra bild på det, men man limmar komponenterna uppochner på ett orört kopparlaminat och böjer ner benen "baklänges", sen gör man ungefär som manhattan-style.. öarna skapar man med en modifierad skruvmejsel, typ |/¨\| där man sätter ner den ena taggen i kortet och vrider runt så det skapas en ö. ..Större avgränsningar kan man göra med ett avbrytet bågfilsblad om man känner att det behövs.
Läste ursprungligen om det i nån tidning, troligen allt om elektronik ? säkerligen minst tio år sen, troligen mer.
