touch-strömbrytare.
sumpen
touch-strömbrytare.
Inlägg av sumpen »
Bakgrund.
Snart är det väl 100år sedan en vanlig strömbrytare uppfanns.
När jag säger strömbrytare menar jag dessa..
Även kallade strömställare.
I senare tid har det kommit smidigare och mer funktionella brytare. En del för bussystem andra för att använda i befintlig anläggning.
Nu finns ju även de sladdlösa som kör på radiokommunikation. Det mesta är riktigt dyra dock.
Dagens status.
Jag har börjat med dessa för att tända släcka ljuset.
Dom trycker man lätt på. Gjort lock som är helvita och släta, med ett litet hål för dioden. Lyser rött när det är tänt.
Nackdelen är att jag bara kan styra en brytning och dom är dyra. Det är inte heller helt touch, som jag tycker ligger mer i vår tidsålder än dessa 100år gamla analoga brytare.
Sen behövs både fas och nolla för att denna skall fungera.
Framtiden.
Jag skulle vilja göra touchknappar för att tända och släcka lamporna.
Detta kan jag inte utan eran expertis.
Nu är jag i fasen att se om detta ens är möjligt. Detta kan ju inte vara första gången någon försöker sig på detta. Det kanske rent av finns? Jag jobbar dock som elektriker och har aldrig sett detta under mina år i arbetet.
Eller så finns dom, men är så förbannat dyra att ingen har råd att installera dem!?
Kostnaden för mina idé-brytare skall ligga under 200kr. Dock förstår jag att det kanske inte är fallet med dom första prototyperna.
Detta funderar jag på just nu.
Touch-funktionen skall vara sådan att oavsett var jag trycker så skall det ändra status på reläet. Alltså skall det inte bara finnas ett litet område där den reagerar. Funderat på lite lösningar på detta. Skulle dock gärna vilja höra vad ni har att säga?
Reläet. Helst ett impulsrelä som skiftar status per impuls. Skall klara 2300w 230v.
Denna idé-brytare skulle jag vilja göra utan att behöva anpassa för mycket i den anläggning man skall installera brytaren i.
Men jag börjar tro att man måste ha tillgång till Nolla för att detta skall fungera. Varken Touch-knapp eller relä lär ju fungera på enbart fas?
Det kanske kan vara ett alternativ att ha batteri för elektroniken. Men då måste drifttiden vara minst ett år.
Tacksam för alla tankar och brainstorming kring detta!
mippen
Re: touch-strömbrytare.
Inlägg av mippen »
Låter som ett intressant projekt.
Det finns en del trevliga lampor där man med enkel touch ngn stans på armaturen får lampan att tändas / släckas samt i en del fall även dimmas.
Man skulle vilja få tag på den modulen och montera den i en apparatdosa.
skulle nog hellre ha pir, varför röra när man kan dra handen framför?
vi har det på jobbet på en del ställen och jag tycker mera och mera om det
pir ihop med lysdioder i småutrymmen är en djävligt bra kombination enligt min åsikt
det finns ju ställen där pir inte passar för den delen
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
nackdelen med dom är ju att dom tänder så fort man går förbi, ibland kanske man inte vill tända :)
jesse
Inlägg av jesse »
Arune har gjort en touch-strömbrytare med hjälp av skalet på en "vanlig" väggströmbrytare, men bytt ut knappen mot en touchpanel från kina (som kostar ca 17 kr/st). Se hans inlägg här.
Arunes touchbrytare... (halvfärdig antar jag...)
Till detta behövs ju lämplig elektronik , dels lågspänning , en enkel komparator / transistor som känner av beröringen (resistiv - går från > 1 Mohm till ca 800 ohm) , ett filter mot kontaktstuds samt en "vippa" som byter håll för varje puls, samt en optiskt isolerad tyristor (exempelvis). Det jobbigaste är väl att erhålla en isolerad lågspänning vid varje kontakt... Jag skulle inte vilja ha aktiv 230Volt i touchpanelen, även om den har ett isolerande lager överst :shock:
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Sådanna touchbrytare finns väl? Vi har sådanna hemma. Med dimmer desutom.
Den siste ja köpte kostade 100sek. Dock var den ganska kass kvalitet. Men de andra har funkat bra.
sumpen
Inlägg av sumpen »
@Grym: Känns som det kan bli störigt när man går förbi och ljuset tänds/släcks hela tiden.
@Jesse: Det verkar inte vara någon fungerande version än så länge. Ser ingen klar brytare iaf.
@danielr112: Jag har sett sådana också. Men som jag skrev. Alldeles för dyra. Ca 1.000.-
Om du lyckas köpa sådana för 100kr/st så skulle jag gärna vilja veta var.
sumpen
Inlägg av sumpen »
Har funderat på en sådan här lösning.
Om man har en plexi/glasskiva som får belysning i sidan. När man sedan trycker på ytan på skivan så bryts ljuset där man trycker. Vilket ger en fläck som lyser upp. Då borde man kunna ha någon sensor som reagerar på detta och skickar signal för brytning/slutning?
mippen
Inlägg av mippen »
finns rätt läckra multitouch projekt som fungerar så.
Man har en glasskiva med ett papper på.. denna belyses med en ir lampa underifrån.
en webbkamara i samma utrymme kan sedan se var du trycker ner fingrarna.
http://www.instructables.com/id/MultiTouch-Pad/
Dock lite stor lösning för att få in i en dosa i väggen ;-)
sumpen
Inlägg av sumpen »
Jag har ju inte behov att att veta vart man trycker. Finns det ens sensorer som skulle kunna registrera en touch.
mippen
Inlägg av mippen »
Finns en mängd olika varianter... Men med tanke på applikationen så kanske man skall söka på induktiv(?) lösning?
Dvs beröringsfri touch... lägg fingret på en plexibit. Bakom denna reagerar en liten spole eller liknande på fältets skillnad och styr en utgång.
Går säkert att lösa optiskt också med begränsat avstånd så att den inte reagerar på att man bara går förbi.
sumpen
Inlägg av sumpen »
Blir inte en induktiv lösning väldigt beroende på vart exakt man trycker. Det skall ju reagera oavsett vart på plattan man trycker.
mippen
Inlägg av mippen »
induktiv i enkelt utförande har nog en väldigt dålig "nogranhet".. dvs man kan trycka lite överallt..
Men det är lite det som efterfrågades också.. en enkelknapp's lösning..
sumpen skrev: Det är inte heller helt touch, som jag tycker ligger mer i vår tidsålder än dessa 100år gamla analoga brytare.
Vad är det för fel på dom 100år gamla "analoga" brytarna? (fast nog är dom väl digitala? on/off)
Ska vi vi bli tvugna att ha ytterligare utrustning med tveksam funktion och livslängd?
Vad har du räknat med för livslängd på en dylik brytare? 70-80 år bör väl stationär elutrustning i en fastighet klara?
sumpen
Inlägg av sumpen »
Möjligen. Dock hade jag själv bytt ut elanläggning om den var så gammal. Gjorde för övrigt det i min lägenhet som inte var äldre än 40år. Såg för jävligt ut. Fula brytare och vägguttag och ingen jord eller jfb.
Jag har ingen avsikt att bygga prototyper som skall hålla 70-80år. För mig räcker det med 5-10. Sen vill jag ha något annat.
