Enkel ljusreläkrets, hur undvika gradvis tändning/släckning?
Moosup
Inlägg av Moosup »
Jag har ett I-landsproblem: :shock:
Jag har laborerat med nedan fotodiodkrets från Evil Mad Scientist:
Utförandet gör att lysdiodens ljus gradvis blir starkare, ju svagare ljuset i rummet blir.
Jag vill istället att den tänds direkt när det blir tillräckligt mörkt utan gradvis ljusstegring. :doh:
Någon som har en idé om man kan modifiera kretsen för att uppnå önskvärd klipptändning?
Re: Enkel ljusreläkrets, hur undvika gradvis tändning/släckning?
Jepp, idéer har jag massor av. Den koppling du visar där ÄR just för att ge detta gradvisa beteende, ska du ha ett abrupt byte behövs en schmitt-trigger funktion. Denna kan ganska enkelt byggas med en op-amp men kommer att medföra att det ska mer ljus att slå på än att slå av.
Moosup
Inlägg av Moosup »
Tack för svar, Icecap.
För mig som är ultranewbie, har du något stalltips på hur jag ska gå till väga?
Känns som att det kanske är lättare att hitta en ljusreläkrets som har den funktion jag efterfrågar från början?
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
I den här tråden har samma problem dryftats. Är du intresserad av att bygga ihop en så ska du naturligtvis inte köpa en färdig. Det är inte så svårt som det framkommit i tråden att lösa det, så kör hårt. Vilken utrustning har du tillgång till?
Ska det vara en helt ren av/på eller ska den "bara" vara mycket bättre än den du har ritat?
Om man kopplar om ganska mycket med de komponenter du redan har samt lägger till ett motstånd eller 2 kan du skapa en krets som har ett mycket "skarpare" omslagspunkt men det är ju frågan om det är vad som önskas eller om det faktisk måste en schmitt-trigger (använd gärna google..) till.
Moosup
Inlägg av Moosup »
Syftet är naturligtvis att bygga en egen krets, min kunskap i elektronikkonstruktion är dock ungefär lika stor som Tiger Woods förmåga att leva i trohet med svenska damer ^^
Jag är mest intresserad av ett schema att göra efter, typ Evil Scientist-sidan.
Monkey see, monkey do.
Moosup
Inlägg av Moosup »
Icecap - Det behöver inte vara superskarpt av/på, bara det blir lite skarpar av/på än schemat jag hittade på Evil Mad Scientist. Det är utrymmesbrist i lådan som kretsen ska in i, så det är fördelaktigt med enkla konstruktioner.
Jag får ta och experimentera lite!
Tack för tipsen.
OK.
Plocka isär allt.
Transistorns emitter till GND.
LED'ns katod till kollektorn, anoden till ett motstånd, andra sidan av det motstånd till VDD. Motståndets storlek beror på spänningen allt matas med men vid 3V gissar jag på 100 ohm.
Klart.
1k motståndet kan behövas "fila på" för att få rätt värde, sannolikt högre värde.
Andy
Inlägg av Andy »
Moosup
Inlägg av Moosup »
Tack för tipset, Andy. Den låda jag ska bygga in "ljusreläet" i, är mycket liten, så det fordras en mycket enkel krets, som i mitt projekt byggs ihop med en enkel LED-blinker. Fotodiod är också föredraget framför LDR-motstånd, även om de är enkla att använda.
Andy
Inlägg av Andy »
Jovisst, komponentvalet o s v är ju upp till dig i förhållande till utrymmet och tillgången på delar. De två ”tankeväckarna” var mer som en illustration av hur man får till ett konsekvent omslag vs en tonad övergång, och du behöver ju knappast något relä för att driva en LED t ex! :)
Moosup
Inlägg av Moosup »
Korrekt iakttagelse där, syftet med tankeväckarna slog väl, det gav mig en hel del nyttig info, t.ex. en annan aspekt att ändra "ljuskänsligheten" med hjälp av motstånd, så stort tack för tipset.
Kanske en 555 kan vara av nytta.. ;)
Moosup
Inlägg av Moosup »
Blueint - betvivlar inte att en 555:a kan vara på sin plats, frågan är bara hur den ska kopplas in...
Jag är på jedi-stage skulle man väl kunna säga... :vissla:
Har du något tips på hur detta kopplingsschema med en 555:a för önskvärd effekt så tas det varmt emot. :bravo:
Andy
Inlägg av Andy »
På följande sida finns (vågar jag påstå) en ganska uttömmande förklarning av den legendariska 555;an och dess olika kopplingar!
http://www.sentex.ca/~mec1995/gadgets/555/555.html
