Håller på med ett batterisystem där jag vill skapa en puls varje gång batteriet kopplas in. Dvs varje gång strömmen kopplas in till kretsen så vill jag att den ska skicka ut hög signal i ca 1 sekund och sedan förbli låg tills man kopplar bort matningen och kopplar in den igen. Allt matas med 12V från en regulator.
Funderade på om man kunde ta en komparator med en ref spänning på inv. sidan och en spänningsdelare med en kondensator och ett motstånd (bild nedan). Det funkar fint, men problemet är att kondensatorn aldrig laddas ur så kretsen fungerar första gången men om batteriet kopplas bort och sedan in igen efter några sekunder så blir det ingen puls.
Vet inte om det blir något lättare med 555. 555 triggar väl på låg nivå och då behövs något för att vända på triggsignalen.
Med lämpligt val av C och R1 samt spänning på inverterade ingången fungerar op lösningen bra. Det är kanske lite smaksak vad man väljer. Vad som ska drivas kan också påverka, men om det vet vi inget.
Om jag inte minns fel när det gäller pulsformande nät så behövs det inget motstånd till vänster om kondingen, den laddas ju ur när spänningen slås ifrån. Det där är väl typexempel på en krets som omvandlar en flank till en puls?
Ah, men det slog mig just att när batteriet kopplas bort blir det avbrott, inte noll volt... Och då stämmer det nog att det behövs ett motstånd ja.
