xbee laglighet?
victor_passe
xbee laglighet?
Hej, jag funderar på att köpa 2st XBee Pro 900 RPSMA.
Lite kort data:
50 mW (+17 dBm) power output
ISM 900 MHz operating frequency
Men är det lagligt att använda en sådan i Sverige(Göteborg)?
Har absolut ingen licens.
Kommer att använda 2st 900MHz Duck Antenna RP-SMA om det nu spelar någon roll.
Och om det nu inte är lagligt, stör man ut något/någon? GSM nätet ligger väl runt de frekvenserna?
Om man istället tar en 50mW 2,4GHz variant, är den mer laglig?
Och en till fråga som kan vara väldigt svår att svara på, det står att jag kan nå 10km vid fri sikt och "hi gain antenna" ungefär hur långt kan jag nå i stads/skogs miljö? 500m? 1km? 2km?
Lite kort data:
Re: xbee laglighet?
Är det inte samma lagar i hela Sverige? Det är väl inte uppdelat i stater här?
Fri sikt är väl fri sikt? Så fort nåt kommer emellan, då är det finito.
Kan vara en halvmeter om du sänder på en sida av en mur, och försöker ta emot på andra sidan.
Re: xbee laglighet?
Enligt http://en.wikipedia.org/wiki/ISM_band så är det 902–928 MHz som är fritt i region 2 dvs Amerika, Grönland och delar av öar i östra Stilla havet.
Är det köpt i Sverige med Sverige som målmarknad så borde det vara ok implicit.
Intressant dokument i sammanhanget:
http://www.dnv.se/foretagarombudsmannen ... %20PTS.pdf
(dom stora teleoperatörerna tagna med fingrarna i syltburken)
thepirateboy
- EF Sponsor
Re: xbee laglighet?
Nej, den verkar inte klara 868 MHz så det är inte lagligt. Det är XBee-PRO 868 du ska ha.
Du får sända på 868.2-868.4 MHz med +14 dBm om du har <1% duty cycle eller använder LBT (Listen Before Talk)
2.4 GHz varianten använder DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) och här är jag lite osäker vilken uteffekt som gäller.
- Illuwatar
- Skype: illuwatar70
Re: xbee laglighet?
900 MHz-varianten får inte användas i Sverige. Var själv nära att köpa dessa, men läste på och tog 50 mW 2.4 GHz (med "Duck Antenna") i stället (XBee Pro). Dock så strulade Sparkfun till det så jag fick bara den ena modulen - väntar fortfarande på den andra så jag har inte kunnat testa dem ännu...
danielr112
Re: xbee laglighet?
Har också köpt ett 6 takl från sparkfun. saknades dock en. De kunde inte hitta varför det saknades en. Men 4 dar senare låg det en till i postlådan så det löste sig smärtfritt.
De ringde mig till och med om det och medelade att de skickat en ny!
victor_passe
Re: xbee laglighet?
Okej, så den(900MHz) är olaglig i Sverige.
Jag skulle verkligen behöva lite mer räckvidd än 2,4GHz varianten.
Om jag nu, helt hypotetiskt, skulle köpa och använda 900MHz varianten, blir det Guantanamo om farbror blå ser mig?
Kan jag störa ut något så som gsm eller annan viktig utrustning?
Om jag nu inte stör ut något, hur stor risk är det att radio/tele verket pejlar in mig?
- Illuwatar
Re: xbee laglighet?
Beror lite på vart du bor någonstans. Du är inne och nosar på GSM-bandet... har du inga grannar som lever sitt liv i mobilen så kan du komma undan. Fast där jag bor (ett typiskt villaområde från 70-talet) skulle jag inte använda dessa. Hade jag bott uppe i de norra skogarna hade jag nog inte brytt mig.
victor_passe
Re: xbee laglighet?
Om den nu stör ut GSM och når 10km skulle nästan hela Göteborg slås ut så det är nog inte så smart då.
Finns det något alternativ till xbee om jag vill nå ca 5km och ha minst 115.2 kb/s?
Och vara laglig, under/runt 500:-/modul och kunna sända och ta emot data?
- Illuwatar
Re: xbee laglighet?
Har tyvärr ingen aning - du kanske kan göra något med antennerna? Är det point-to-point som gäller kan du titta på hembyggda antenner för WLAN som folk har pulat ihop av diverse skrot (typ Pringles-burkar).
victor_passe
Re: xbee laglighet?
Den ena ska sitta på en rov och den andra på min bärbara dator. Så båda punkterna kommer att röra sig.
Det går väl kanske med styrbara paraboler, gps och kompass. liiite overkill dock.
Men är de 1,6km som det står på sparkfun uppmätta med gigantiska paraboler som fokuserar alla strålning, i ett vaccum osv eller är det några siffror man faktiskt kan nå?
- Illuwatar
Re: xbee laglighet?
Kan inte säga något om detta innan jag har fått min andra modul. Men gäller samma lagar som för all annan trådlös utrustning som säljs till privatpersoner så ta siffran med en nypa salt (en skaplig sådan). Får jag ut 300 m ur mina blir jag glad. Dessa max-värden gäller under optimala förhållanden, knappast bland byggnader i en storstad.
danielr112
Re: xbee laglighet?
xbee pro så räkna med att du klarar 100m i öppen terräng. Visst i gynsamma klarar man mer. Man kan klara närmare 50m med den vanliga versionen också. Men som sagt är grymt mycke som spelar in.
victor_passe
Re: xbee laglighet?
Kan det verkligen vara så att den bara når 100m när det står 10km?
Visst 10km är en drömsiffra men man borde ju nå mer än 1% av den siffran.
