LiPo och liknande tekniker
B1n4ry
Inlägg av B1n4ry »
Hallå!
Funderar lite på ett projekt som kräver batteridrift.
Jag har tidigare använt såväl Bly- som NiCd-akumulatorer men aldrig någon av de nyare och mer effektiva släktingarna...
Efter lite snabbt googlande inser jag att det är mycket man inte vet. Så vem frågar man om inte den allvetande communityn här! =)
- Var kan man som hobbypulare köpa LiPo (eller liknande) celler till rätt pengar?
- Finns det bra färdiga laddare av nån universalmodell?
- Modellbyggare pratar om 2S3P och så vidare. Är det bara att koppla så och sedan ladda hela paketet "i ändarna" eller behöver man "sense" anslutningar mellan cellerna som vissa paket har?
- Har någon byggt något kul som drivs på LiPo eller liknande? Vad blev i så fall erfarenheterna av detta?
Edit:
- Det är ca 12V och 10-15Ah som är aktuellt och det borde man ladda ur på 1-2 timmar eller så gissningsvis...
- Hittade en hel del info i Elcyckel-tråden... Men tips och tankar emotses tacksamt iaf... =)
//B1N4RY
Johanb
Re: LiPo och liknande tekniker
Inlägg av Johanb »
Prylar avsett för modeller kan nog vara mycket lämpligt då de är testade av många under lång tid under hårda förhållanden. I ditt fall är det 3S (11,1) eller 4S (14,8) som är närmast. Laddare finns färdiga och vid de antal celler använder man en med inbyggd ballansering alternativt en ballanserare mellan. Den ser till att cellerna som blivit färdigladdade kopplas bort individuellt och det kräver en anslutning till varje cell (vilket normalt är förberett om man köoer färdiga paket).
Det kommer inte att bli billigt dock, du får nog räkna med minst en tusing för ett 14,8V 5000mAh och då behöver du två st.
Alternativt kanske det skulle passa med 18650-celler. fyra st 3000mAh parallellt och tre eller fyra st sådana "klumpar" i serie med ballanserings anslutning. Dessa laddas sedan med http://www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=5639 eller liknande. Det blir bra mycket billigare. Ladda under ett dygn för att vara snäll mot cellerna eller ner mot 4h (1C) för snabbladdning (om cellerna klarar det, se databladet).
Sen bör du läsa på vad som gäller vid hantering och laddning av li-batterier då man kan orsaka ganska mycket skada med små misstag.
