Svarvning av gjuten detalj
Jag har lite julpyssel att ägna mig åt.
Jag ska försöka svarva och fräsa en gjuten "burk".
Problemet är att den har gjut-släppning utvändigt, där man ska spänna.
Funderar på att borra och gänga rakt genom chuckbackarna, och sätta i stoppskruv, av typen som har en räfflad plan kula i änden.
En bild i genomskärning på detaljen + en chuckback med stoppskruvar.
Då bör man ju även kunna kompensera ett visst kast, om gjutningen varierar lite.
Har ni några synpunkter, eller några bättre idéer hur man ska spänna.
SM6XQY
Re: Svarvning av gjuten detalj
Inlägg av SM6XQY »
Jag skulle försöka att köra in dubben i tappen i mitten och trycka detaljen mot planet på chucken.
Sedan kan du justera lätt med backarna för rundgången.
Alt. sätt upp en bit i chucken och kör en spetsig (Lång) kona som passar i hålet mot chucken.
Sätt sedan dubben i framkant enl ovan. Du kör nu "mellan dubbar". Detta inne bär att hålet
centrerar hela biten. Du kör klart hela yttersidan, sedan har du en bra yta att spänna i när
du fortsätter.
blackadder
Inlägg av blackadder »
säter skrev:Funderar på att borra och gänga rakt genom chuckbackarna, och sätta i stoppskruv, av typen som har en räfflad plan kula i änden.
En fyrbackschuck?
Eller om du inte har det, mjuka backar.
En dubb i hålet är en bra idé.
SM6XQY:
Att köra i dubben i centrum och sedan ställa efter yttre skruvarna är nog ingen dum idé.
Problemet är att hålet inte är borrat i det här läget. Man kanske kan köra med en omvänd dubb, typ tratt istället?
Att rensvarva utvändigt mellan dubbar för att få en referens att spänna på hade ju varit fint, men jag vill helst få svarvningen klar på ett tempo.
Det kanske inte framgår, men svarvningen går inte längre än till stax utaför änden på backarna.
blackadder:
Backskiva finns, men inga mjukbacker till den.
Till chucken blir det mjukbackar som jag ritat, så man får lite längd på backarna.
Sastrom
Inlägg av Sastrom »
Ta backskivan och lägg aluminium eller koppar plåt mellan backarna och gjutgodset. Så brukar vi göra på jobbet.
ds77
Inlägg av ds77 »
Nu vet jag inte vilka diametrar det handlar om, eller för den delen vad på den du ska svarva men jag förutsätter insidan. I så fall om den inte är för stor kan man ju ta ett rör av större dimension än detaljen och borra samt gänga för det antal skruvar man tror sig behöva för att hålla fast detaljen och centrera den.
Länk till en bild som visar ungefär vad jag försökte beskriva: http://img.photobucket.com/albums/v654/ ... pider1.jpg Sen kan du hålla röret i din vanliga chuck.
Dr. Rob
Inlägg av Dr. Rob »
Håller med flera av de ovan, bland annat ds77... och för övrigt är det inte helt lätt för vare sig borr eller tapp att gå igenom de härdade backarna. Risken för tappbrott är överhängande.... och då har man ett nytt bekymmer att ta itu med.
Om Dr.Rob skulle läsa innantill så skriver broder säter om 'mjukbackar' !
Jag tror jag gör ett test med stoppskruvar som jag ritat + en omvänd dubb på tappen i centrum.
Jag gängar för Helicoil Midgrip i backarna, så slipper jag använda kontramuttrar att låsa stoppskruvarna med.
Med lite tur duger centreringen som den omvända dubben åstadkommer.
Den punktstreckade linjen uppe till höger är det som måste svarvas, resten hoppas jag kunna fixa i fräsmaskinen.
Jag vill helst undvika att använda backskiva.
Nu är det visserligen bara 2st som skall köras på prov, men sedan blir det flera i stöten, och då vill man helst inte handrikta varje detalj.
Sastrom
Inlägg av Sastrom »
Rikta bitarna lär du väl ändå göra med stoppskruvarna?
Blir man bara van att rikta med backskiva så gör man det hyffsat fort. Men inget sätt är fel bara det blir bra
"Rikta bitarna lär du väl ändå göra med stoppskruvarna?"
Jo, det är sant. Åtminstone dom yttre stoppskruvarna.
Jag gör ett test så här, få se om det bara blir skit eller.
Måste kolla upp bara, så det går att fasa insidan av detaljen utan att pinolröret blir i vägen.
Nu har jag fixat till backarna. Monterat Mid-Grip i hålen, och satt i krallskruvarna.
Det verkar fungera hyffsat att justera med skruvarna.
Att köra med den omvända dubben får jag överge.
Centrumtappen är för dåligt gjuten i änden, samt att den kastar i förhållande till resten.
Jag satsar på att bara klämma på tappen istället.
Det känns lite säkrare att ha lite press på biten, om det går.
Jag måste svetsa dit ställskruvar i bottenläget på backarna, för att kompensera för ojämn gjutning i änden.
Med lite tur kanske det räcker att rikta med bottenskruvarna, när dom övriga en gång är rätt inställda.
Det verkar som krallskruvarna biter i fint.
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
Vad är krallskruv? Sökte på google men fick inte en enda träff...
Ähh, det är en hemgjord benämning.
Hos Wiberger heter dom Kultryckskruv Vridsäkrad Räfflad
http://www.wiberger.se/templates/gn605.htm#
Nu har jag svarvat klar en detalj.
Det gick förvånasvärt bra, lite problem med vibrationer när man sticker o-ringspåret bara.
Ska testa att slipa om plattan till lite mera positiv spånvinkel till den andra detaljen.
Sen är det time för fräsmaskinen. Har tänkt rigga enl nedan.
Jag hoppas kunna färdigställa detaljen helt i en uppspänning.
Fräsmaskinen är i minsta laget, men jag tror det ska gå.
Svetsat ihop 2st plåtar som ska bli fräsfixtur.
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
Snygg svets, inget amatörjobb. Vad är det burken ska bli?
