Vad har hänt med min Trinitron 21 tum ?
Hawk
Inlägg av Hawk »
Hej
När ja slog på datorn i dag så blev bilden mycket konstig,
Någon som har nån aning om vad som hänt.
Går det att laga, till ett lågt pris, eller är det containern nästa?
Jag har provat avmagnetisering och alla knappar som man kan justera bilden med, men inget hjälper
Jag sörjer min fina Trinitron
:cry:
einar
Re: Vad har hänt med min Trinitron 21 tum ?
Inlägg av einar »
Provat med en annan dator?
Jonas L
Inlägg av Jonas L »
Prova att byta videomod. Kanske du inte hade skärmen igång när du startade datorn, så den valde en annan uppdateringsfrekvens etc.?
E85
Inlägg av E85 »
Den kanske helt enkelt insåg att den vill bytas ut mot en TFT.
BJ
Inlägg av BJ »
Här går det tydligen bra att gissa lite ;)
så jag gör det, jag med.
Det kanske är fel på styrningen till avlänkningsspolarna.
Det går säkert att laga, men jag vet inte vad det kostar.
Det är sällan det inte går att laga en skärm med bildrör.
Ofta är det nåt annat än bildröret som går sönder.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Oftast räcker en väplacerad slap för att fixa en skärm som muppar.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Bara ursäkta, vad är felet?
Är det trapets felet eller är bilden för stor eller den blå skuggan.
Jag kan ju bara Mac så PC-fel är lite utanför min kompetens.
Protte
Men Tekko är felet på spåret, tyvärr så är det ofta enkelsidiga mönsterkort och det brukar bli varmt i skärmar och en hel del tunga komponenter och så bryts lödningarna sönder. En lödkolv och en massa tålamod kan hjälpa.
E85 skrev:Den kanske helt enkelt insåg att den vill bytas ut mot en TFT.
Verkar ju lite trist att byta ner sej ?
Tyvärr så börjar dessa skärmar (som är en sony i dell-skal) att bli lite lessna, jag har en själv som ger återgångslinjer,
och har sett flera andra som inte längre kan justera öh.. vad heter det, när färgerna linjerar typ, man får välja om det ska vara rätt upptill eller nertill.
..Om nån råkar ha en schysst fungerande 21" trinitron (helst med sonylogga på) i stockholm och vill bli av med den, hojta :)
tgr
Inlägg av tgr »
Det är inte glapp i sladden?
Jag har 2st fungerande 21" Trinitron (fast med SUN-logga) varav den ena är kopplad till min stationära dator... :)
Inte så sugen på att göra mig av med dom ännu dock... dom har så fin bild :)
prototypen
Jag har en 20 tums med äpple på men 24 tums plattskärmen slår den gamle trinitronaren.
Protte
Återgångslinjer, är det inte så att endera har bildröret slaggat igen (går att "rensa") eller så är RGB och/eller luminassteget som inte vill ordentligt.
Ingen aning, har inte orkat öppna den.. känns inte så meningsfullt idag heller.
IMHO så slår en trinitron vilken TFT som helst på flera punkter, färg"djup" tex, men framförallt klarar den väldigt brett syncområde
och olika upplösningar, en TFT måste köras i sin nativeupplösning, annars blir det kasst.
Är felet att det inte går att justera bildform/storlek alls? En såndär skärm startar nog ofta även om mikrokontrollern som styr bildstorlek o.s.v. har lagt av, men då blir bilden sned/vind som på bilden.
Fast det vore intressant att veta vad som anses vara det riktiga felet... :wink:
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
Kolla lödningar till högspänningstrafon och komponenter runt omkring, framför allt kondensatorer.
Kan vara lite jobb och få isär monitorn med alla dess skärmplåtar men det går med lite tålamod.
Kjelle
Norpan
Inlägg av Norpan »
>jag har en själv som ger återgångslinjer...
Det är nog en inbyggd bug i den, de har nåt trix som ska justera G2 spänningen automatiskt efter strålströmmen men den justerar för mycket.
Sonen har en Dell P1100 skärm som jag gjort det på 2 ggr och det behövs igen, om jag bara hittar programmen och den hemmagjorda sladden. :roll:
Ett annat alternativ skulle vara att ha dit nåt motstånd på feedbacken till G2 regleringen för att sänka den till lämpligt värde.
P1100 (Sony G1 chassis)
Excessive brightness and / or flyback lines - this seems to be a common problem with these monitors and the only way to repair them is to either adjust the G2 voltage using the Sony DAS software and jig or if this is not available, some component changes. There are two 10meg ohm resistors in series on the tube base board that provide feedback to the G2 regulator and lowering either or both of these resistors will reduce the brightness. Try replacing one with 4.7M ohms first then 6.8M ohm but this depends on how bad the excessive brightness is. The component locations are R457 and R459 if I remember correctly. This monitor uses a custom version of the Sony G1 chassis but most of the parts are the same. Note that the resistors must be rated at least 1KV and 0.5W or they will not last very long and could burn up. The resistors are easily available from http://www.farnell.com or raid your scrap boards pile like I did.
Hämtat härifrån:
http://www.adrian-smith31.clara.co.uk/p ... r_tips.htm
