jordning av dator via element(vattenburet)
Hawk
Inlägg av Hawk »
Hej
Jag undrar om någon vet hur det förhåller sig till jordning av datorn via ett vatten-buren radiator?
Typ en kabel 1,5 kvm från en skruv på datorn till elementet.
Jag har inget jordat uttag i närheten
:wink:
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: jordning av dator via element(vattenburet)
Inlägg av HUGGBÄVERN »
NEJ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dels är du inte 100 på att det är en bra jord, dels kan du ha ihjäl grannarna om din apparat havererar och leder ut nätspänning till elemenett dels är det djävligt förbjudet.
Kort: TÄNK INTE TANKEN!
Hawk
Inlägg av Hawk »
OK :oops: , tack för svaret.
Får fixa en lång jordad sladd då
Eller köra ojordat, det kan väl kanske gå?
HUGGBÄVERN
Kör ojordat, det ska väl gå. Jag kör både PC och min (miniatyr)stereo ojordat.
Även om ingen katastrof sker kan "jorden", den du fixar lägga sig mitt mellan nollan och live, alltså 115V. Lägger man då 115V på elementet och det inte är jordat och grannen tar i sitt element och något som ÄR jordat betyder det katastrof.
einar
Inlägg av einar »
Ooooooooops :oops:
HUGGBÄVERN
Fan, gubbar. Jag trodde ni hade elteknisk ingenjörsutbildning allihopa. :?
Hawk
Inlägg av Hawk »
:oops:
Hej
Hur skulle det gå att få en jordtråd från grannen väg i vägg.
Han har sitt kök där och det går lätt att borra ett hål.
Jag menar naturligtvis inte att han skall betala elen för min dator, utan han skulle bara i så fall skicka in en gul-grön enkelledare till mig.
Det som är frågan, är om detta skulle funka, med tanke på att vi har separata elmätare i källaren.
Förresten hur är det att jorda sej via vattenradiatorn när man meckar med datorn?
:humm:
Muppis
Inlägg av Muppis »
Det finns ingen anledning att jorda sig mot markjord när man arbetar med datorn, ta i chassit så har du samma potential som datorn.
Hawk
Inlägg av Hawk »
Ahhh, 8) de va en nyhet, verkar ju väldigt praktiskt, ingen ström alls i datorn och så jorda sej med ett armband i datorlådan, sen är man säker?
Edit
Hur går det med grannens gul-gröna kabel då?
PeterH
Inlägg av PeterH »
Låt grannens kabel vara och ring en elektriker som kan installera nödvändiga uttag OCH jordfelsbrytare! Tänk på att du inte får blanda jordat och ojordat i samma rum, dvs. sätter du upp ett jordat uttag på ditt kontor måste du byta alla uttag till jordade i kontoret.
einar
Inlägg av einar »
Minns när jag haft datorn i husvagnen (innan jag upptäckte tilläggsisoleringen i väggarna, mögel) och jag skulle visa en kompis något på min crt skärm och hade foten på en golvlist och uppenbarligen fungerade inte jorden :humm:
Det sitter skruvade aluminiumlister i skarvarna på golvmattan som på något vis har kontakt med ytterplåten. Säkert genomgående skruv eller så är det så mycket fukt i golvet att det är jämförbart med en kopparskena :vissla:
50 meter skarvsladd kan nog vara en bov i det hela med tanke på att mätaren sitter i en stolpe runt hörnet på den så jorden hellre går genom stödbenen och iväg i marken :?
Märkligt att ytterplåten inte är jordad på något sätt i en husvagn...
Hawk
Inlägg av Hawk »
PeterH skrev:Låt grannens kabel vara och ring en elektriker som kan installera nödvändiga uttag OCH jordfelsbrytare! Tänk på att du inte får blanda jordat och ojordat i samma rum, dvs. sätter du upp ett jordat uttag på ditt kontor måste du byta alla uttag till jordade i kontoret.
Jo klart man skulle göra, men de blir nog inte så billigt
Kan jag använda grannens jord, det hade varit ett billigt alternativ, hål i väggen finns redan
Vi har ju som sagts tidigare separata elmätare i källaren
Öh, bor du i lägenhet, i såfall är det väl numera krav på att det skall vara elsanerat.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Finns inga krav på jordat vad jag vet på befintlig installtion. Nyinstallation däremot, och vid elstambyten.
Hawk: Man kan inte bara ta jord från grannen, även om det funkar. Din jord ska gå din väg, ända från elmätaren.
Tänk om någon av er får fel på någon apparat, då går ju felaktiga strömmar över till den andres lägenhet.
Och precis då byter denne ett trasigt uttag...
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
och ombyggnad, renovering!
