Skydda fläkt mot överspänning
Boss Luft
Inlägg av Boss Luft »
Jag har en 24VDC fläkt på 1.6A som jag måste skydda mot spänning som överstiger 35VDC vilket kan förekomma där den sitter.
Någon som har något förslag på överspänningsskydd eller passande varistor?
Ska vara litet och bäst är om det kan monteras på ett PCB
Strömen måste brytas på under 0,5 ms
Re: Skydda fläkt mot överspänning
Zenerdiod kommer upp i tankarna.. :)
Transientskyddsdioder är en bättre lösning, dubbelriktade sådana..
Både zener och transientskyddsdioder bör väl kombineras med en säkring eller ett seriemotstånd också?
Varistor borde väl funka också? Fast kanske är för långsamma? Men samtidigt undrar man ju var det är för fläkt som inte klarar överspänning i mer än 0,5 ms?
På nåt vis känns det kanske vettigare med en spänningsregulator istället?
Nerre, Inbyggd hastighetsregulator?
Boss Luft
Ja, inbyggd hastighetsregulator som reglerar mellan 0-10V
Sitter kopplad så att det går att köra på hel eller halv fart, ena läget full spänning på matning och reglering, andra läget full fart på matning och 5V på reglering (inspänning via motstånd)
prototypen
Inlägg av prototypen »
Hur hög kan överspänningen bli?
En LM 317 HV reglerar i µs området.
Protte
Boss Luft
Den måste klara strax över 40V
