PIR-sensorer från Kina
v-g
Inlägg av v-g »
Jag har micklat och testat mina och hålltiden är oacceptabelt lång MEN bryggar man enligt nedan så blir den c:a 3 sek.
Skriv gärna in om ni hittar mer, själv har jag inte hunnit mer än detta. Jag googlade kretsen som sitter på andra sidan (innanför bulben) och där finns en del info. (har inte länk just nu pga att sensorerna&databladet ligger i källaren).
sneaky
Re: PIR-sensorer från Kina
Inlägg av sneaky »
Tackar för infon. Ska testa detta imorgon, om jag inte glömmer bort det vill säga...
edit: Benämningen på kretsen är "biss0001".
victor_passe
Inlägg av victor_passe »
Kan tillägga att paddarna som är in ringade(det står "S-Y") strax ovan de vior du har markerat är kopplade till viorna.
Så man kan lika gärna bygla där.
v-g
Inlägg av v-g »
Det finns även plats för att löda dit ett ytmonterat motstånd men jag körde på hårt och koppla ihop kablarna bara. Var nämligen lite halvless på att de trigga så lång tid (gört dem ju i princip värdelösa om det inte gått att ändra på).
Kortet är i princip nästan samma som i databladet men det gäller att härleda var alla banor osv går och det är inte det lättaste (iaf inte för mig). Tur nog har man ju händelsevis ett USB-mikroskop (även teagit bilden med det). ;)
sneaky
Inlägg av sneaky »
Bestämde mig för att testa ikväll i alla fall. Byglade platsen som victor_passe pekade ut. Nu håller den utgången hög knappt två sekunder, mycket bättre :)
victor_passe
Och den kan trigga direkt efteråt också eller?
Edit:
Testade just och den har sin vanliga "start upp tid" på 10sek eller så.
Sedan kan man tigga den direkt efter den nedåtgående flanken.
Hittade databladet till kretsen.
Pin 3-4 : Hur länge pulsen ska vara hög.
Pin 5-6 : Hur länge den ska "låsa sig" innan den kan börja trigga igen.
Databladet gav en del idéer kring inställningsmöjligheter som inte finns på PIR-modulen. :)
En annan idé som jag har (och kanske provar om jag orkar) är att göra en lågupplöst monokrom IR-kamera. :)
Sätt 5x5st med 40cm mellanrum på en vägg. Sedan kan man låta signalerna styra vad som helst.
Det jag tänkte testa var isåfall att låta varje PIR-modul styra en del av en figur i datorn.
En annan idé är att sätta en lysdiod brevid varje PIR-modul (med skygglappar).
Sätter man däremot en rad med PIR-moduler (i låt säga midjehöjd) på två väggar i ett rum så kan man enkelt avgöra var i rummet en person befinner sig.
Någon som råkade beställa en extra säck med PIR-moduler? Jag behöver fler... :humm:
v-g
Inlägg av v-g »
Jag antar vidare att den raden med lödpaddar är någon slags känslighetsinställning där man kan löda på en potentiometer. Detta var så långt jag hann och någon får gärna forska vidare.
Jimmy:De täcker väldigt stort område så flera nära är onödigt. Vill också ha en 5-6 st till :P
Jag beställde 10st, men inser nu att jag borde ha tagit minst 2-3 gånger så många... :)
"De täcker väldigt stort område så flera nära är onödigt."
Aha! Jag saknar datablad på modulen, så... :D
Förresten, vad använder PIR-moduler för referens till vad som är "kallt"?
(Jag menar, om jag går framför den så tycker den ju att jag är varm.
Då måste den ju veta vad som är kallare än mig.)
Funderar på om det skulle öka känsligheten genom att kyla baksidan,
eller om den helt enkelt använder omgivningen i "bilden" som referens.
Tyvärr har jag inte riktigt tid att labba än, även om det är väldigt frestande..
Det är lätt att räkna ut att man skulle fastna om man öppnade en påse PIR-moduler. :D
sneaky
Inlägg av sneaky »
Den använder rummets mängd av IR som referens. Lite go information finns i denna artikel:
http://en.wikipedia.org/wiki/Passive_infrared_sensor
Och lite mer sammanfattat här:
http://www.ladyada.net/learn/sensors/pir.html
edit: Att kyla baksidan tror jag inte skulle ha någon effekt då den mäter mängden IR-ljus som faller på sensorn. Jag antar att man kan tänka på den som en väldigt väldigt lågupplöst kamera.
v-g
Inlägg av v-g »
Ja det den mäter är ju förändring i IR. Sen har det lite med hastigheten för detektionen att göra också. DVs hur fort något ska röra sig. Man kan gå sakta mot sensorn utan att den detekterar.
Således tror jag att om man har dem på muggen får man göra tvåan i mörkret ;)
Biker
Inlägg av Biker »
Man kan spika ihop en värmekamera med en pir - men för och greja till upplösningen från 1 pixel till lite mer användbara pixlar :mrgreen: så måste man ordna nån form av roterande ir spegel som scannar av rummet och placerar värmestrålningen på sensorn.
Eller kanske flytta hela PIR-sensorn (och låta bli att läsa från den just vid flytten). :)
Någon som gjort något mer med dem? Eller kanske hittat datablad för hela PIR-modulen?
xxargs
Inlägg av xxargs »
IR-deckare brukar ha dubbel PIR och ett linssystem framför som gör att ytorna blir lite olika belysta beroende på 'fingrarnas' utseende av avbildningen av rummet - knatar man omkring rummet så flyttar man om balansen mellan rummen svalare och varmare delar (även så bara någon grads skillnad) av det fingrarna ser och det börja variera differentiellt mellan sensorerna, även om personen ifråga skulle vara klädd för att ha samma temperaturstrålning som omgivningen.
Mycket av sensorns beteende och kvalitet hänger på linssystemet framför och det är inte ovanlig att man tejpar linsen om man skall zooma in för tänkta avsnitt i bevakningsområdet.
dom mer avancerade deckarna använder också radar i kombination med IR för att känna rörelser och dessa är väldigt svårlurade.
007sweden
Skype: oo7sweden
Inlägg av 007sweden »
Vilken spänning har ni som provat dem matat dem med?
Och de tre lödöarna som är "utanför" plast-"dome"n, är dem dragna till vcc/gnd/out?
