LED-belysning version 2009
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
Hej på Er!
Nu är det dags för årets belysningeprojekt som kommer att bli mer avancerat än föregående års belysningar.
Material:
  • LED: Varmvita: Länk
    LED: Golden white: Länk
    Stavlimmad ek, tjocklek 15 mm
    Plexiglas, 3 mm och 8 mm: Clas Ohlsson
    Aluminiumplåt, 1 mm: Clas Ohlsson
    Tvåpolig strömställare: Elfa, Art.nr: 35-111-02
    DC-Chassiehona, 2.1 mm: Kjell och Company, Art.nr: 37-331
Verktyg:
  • Såg
    Fil
    Multiverktyg med flexaxel och diverse verktyg som diamantkapskiva, sliprondell med mera
    Stämjärn 6, 10 och 25 mm
    Slippapper, korn 600, 240 och grövre omärkt slippapper
Belysningen skall bestå av en kvadratisk bottenplatta och en åttakantig ovandel, dessa sammanbinds av en rektangulär bit. I den åttakantiga överdelen skall det sitta åtta pilspetsformade plexiglasbitar som i basen är 40 mm och 90 mm höga i en cirkel ca: 5 mm från ytterkanten. Innanför dessa kommer 8 fyrkantstavar 8x9 mm att sitta i en ring med diameter 55 mm.
Har ni orkat läsa ända hit? Bra, nu kommer lite bilder.
Här ser ni plexiglaspilarna jag skrev om, och så stående i ring:
Första provmonteringen av plexipilarna:
Så med fyrkantstavarna provmonterade:
Bottenplatta och mellanliggare provmonterade:
Så en närbild på passformen från bilden ovan:
Så en testmontering av belysningen:
Så en test för att se hur det ser ut (alla markeringstejpar är inte bortplockade ännu då mittenbitarna skall kapas av en bit):
Måste säga att jag är riktigt nöjd!!
Så en bild efter att lysdioder och allt monterat:
Det som återstår är att finputsa plexiglaset på undersidan av den åttakantiga skivan. Här ser ni även chassiehona och strömställare.
Så till sist en bild ur en annan vinkel:
Så lite måttangivelser (alla mått i millimeter):
  • Total höjd: 110 (exkl. plexiglas)
    Bottenplatta: 85x85
    Mellandel: 75
    Överdel: 130x130, sida:50
Kvar att göra:
  • Kapa av mittenbitarna i rätt höjd
    Böja plexipilar
    Vrida mittenbitar
Detta blir troligen gjort efter jul. :humm:
Fagge
Re: LED-belysning version 2009
Inlägg av Fagge »
Det här kan bli hur snyggt som helst. :tumupp: :)
Lonius
Inlägg av Lonius »
Skynda dig med fler bilder.
Ser coolt ut :)
MicaelKarlsson
Kul ni gillar den! :)
Skall försöka få till någon bild på hur den lyser ikväll och allt går som jag tänkt.
MicaelKarlsson
En liten mörkerbild.
Jag är inte helt säker på att jag skall böja de yttre "plexipilarna" så jag avvaktar ett tag med det, annars är den klar efter inoljning med parafinolja.
Så en liten redovisning av elektroniken:
1 st väggvårta: 26 VDC
2 st 22Ω motstånd
några decimeter kopplingstråd
Det som återstår:
- Putsa plexibitarna
- Fundera på om plexipilarna skall böjas
God jul!! :)
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Ett mysterium är vad det är!
Att det lyser så bra utan att en enda bild visar monteringen av en endaste lysdiod. Tänkte att Micael skulle avslöja hur många LED han använt, men inte. Jag försöker gissa. En under varje plexibit. 8st stav och 8st större bitar.
Men underbiten då, har den 1st LED också?
Och vilka är Golden och vilka är dom andra LED? Gissar på golden i stavarna!
Kabeldragningen från bottenplattan till underbiten av plexi. Jag gissar på hoppström eftersom det inte synns några som helst borrhål i träbiten!
Böja eller inte böja det är ytterligare en fråga. Jag skulle i varje fall inte klara av ovetskapen om hur det kunde sett ut med böjda bitar.
Bra jobbat Micael.
MicaelKarlsson
Mindmapper skrev:Bra jobbat Micael.
Tack Mindmapper!! :)
Lyssna noga nu så skall jag avslöja alla hemligheter!
Golden white lysdioderna sitter under plexistavarna (totalt 8 st)
Varmvita sitter under plexipilarna (totalt 8 st)
Mindmapper skrev:Men underbiten då, har den 1st LED också?
Inga sitter i bottenplattan, belysningen i den stjäl jag från de som redan sitter där.
Kabeldragningen går genom mittenbiten och är dold i mittenbiten, se denna bild:
Titta till höger om tappen så ser du ett 3 mm hål som jag dragit kopplingstråden genom.
Eftersom jag gjort tappar på båda sidorna har jag dolt kabeldragningen där. Det som gäller är att rikta in biten och borrmaskinen riktigt noga så att man inte borrar snett vilket hänt. :doh: :(
Mindmapper skrev:Jag gissar på hoppström.....
Det får bli nästa år, eller tidigare än så. Har lite galna planer på trådlös strömöverföring, men säg inget. :)
P.S. Skall fundera på att böja eller inte böja....D.S.
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Snygg++++
Mindmapper
Finurligt med olika färgtemperatur på stavarna och ytterbitarna, det ger en dimension till. Kunde inte tro att det gick ner så pass mycket ljus att det var det som lyste upp bottenbiten. Borde faktiskt ha sett hålet i mittenbiten. Hoppas på en del 2.
HenkiBoy
Inlägg av HenkiBoy »
Riktigt snajsigt byffe! :bravo:
sumpen
Inlägg av sumpen »
Snyggt!
Påminner om Melodifestivalen!?
frallzor
Inlägg av frallzor »
Jag får även lite transformers-vibbar :)
MicaelKarlsson
sumpen skrev:Snyggt!
Tack!
Oj det har du ju helt rätt i, hade inte en tanke på att den loggan fanns, även om man måste sett den för många gånger.
frallzor: Menar du de där robotarna som omvandlas till allehanda fordon?
frallzor
Yes, deras "loggor" :P
sumpen
Inlägg av sumpen »
Decepticons
Autobots
Det får väl vara mest likt Decepticons då deras är spetsigare.
