transistor -> relä - nybörjare..
rektifier
Inlägg av rektifier »
svejsan!
har precis börjat med det här med elektronik och sakta men säkert går det framåt. dock har jag en fråga om vilken transistor jag ska använda. jag har ett relä som drar vid 24 V. därpå ere kopplat en apparat (230 V). strömmen till relät ska styras av en transistor som jag har kopplat till min paralellport i datorn. här kommer då frågan: vilken transistor ska jag ha? den bör väl klara 24 v? vill ju inte paja dataporten så vad bör jag tänka på i det här läget?
jag har säkert uttryckt mig lite klumpigt men som sagt, jag e riktigt färsk på det här... :roll:
Hyr mycket ström drar relät?
Fagge
Inlägg av Fagge »
Med de kraven som du nämde nu, så kan du nog ta vilken NPN transistor som hälst & prova!.
SvenPon
Utsparkad, på semester
Optokopplare
Inlägg av SvenPon »
Om du styr via datorn skall du använda optokopplare
Kolla bifogat .doc
http://www.pellesoft.se/communicate/use ... spx?tid=53
http://www.driverlinx.com/DownLoad/DlPortIO.htm
