12V DC\DC Schema?
ALLA vill bygga DC/DC-omvandlare
Nåja....jag kan inte hjälpa dig direkt...i och med att min kompetens inte räcker till....ännu
Jag hittade ingen länk där som DIREKT hjälper dig med färdigt schema eller så....men lite förklaringar å teori finns det ju tillgång på där
http://www.epanorama.net/links/psu_switching.html
T ex här: http://www.powerdesigners.com/InfoWeb/d ... erter.shtm
En annan bra länksamling:http://www.discovercircuits.com/list.htm
Hehe inget man sätter ihop bara sådär.
Hittade dock detta schema http://home.concepts-ict.nl/~cybersake/ ... h_smps.gif
Samt hemsidan http://home.concepts-ict.nl/~cybersake/carmp3/
Men jag funderade på hur många watt kan den leverera?
Samt drosslarna
L4 22µH 5A
L3 toroid 150-220µH 5A
vart kan man hitta sådana?
Har ett några drosslar från bla DC omvandlare som ligger men jag vet inget värde på dom, går det att ta reda på?
Samt drosslarna
L4 22µH 5A
- Schnegelwerfer
Spolen L3 är själva "huvud-transformatorn", som ordnar energiöverföringen. (om du menar schemat som omvandlar +12V till +/-5V). De andra induktanserna är enbart till för filtreringen.
Hmm.. jag har sagt det förut och säger det igen, DC/DC-omvandlare med effekter på hundratals watt är inget enkelt projekt att ro iland med.
- Schnegelwerfer
- Schnegelwerfer
Det beror på vilken maximal duty-cycle och frekvens omvandlaren använder.
Vet man det kan man räkna ut vilken kärnarea och minsta antal varv som krävs. Sen är det bara att leta efter en kärna/toroid som uppfyller kraven.
Givetvis måste man även räkna ut hur grov lindningstråd man ska använda.
Toroider är lättare att hitta olika varianter på, och om det inte krävs alltför många varv så funkar det rätt bra att linda en egen trafo på en toroidkärna.
Från databladet
The oscillator frequency is internally programmed to
72 kHz by capacitor CT and a trimmed current source. The
charge to discharge ratio is controlled to yield a 95%
maximum duty cycle at the Switch Output.
Är det svaret på min fråga?
Du råkar inte sitta på en formel för att räkna ut detta?
- Schnegelwerfer
Magnus Pihl
Ska du köra så stora effekter det viktigt att du inte får fluxobalans i kärnan, för då satureras den, lindningen blir kortsluten och drivtransistorn går sönder. Även om du bara har lite fluxobalans (t.ex. volt-sekund produkten), så adderas fluxobalansen med tiden. Hur mycket flux du kan tillåta beror på kärntyp, material, frekvens, förluster.
Kolla närmare på en variant som heter "Buck-current-fed", där får du inte det problemet och du behöver ingen stor spole på utgången. Inte heller någon stor kondensator innan transformatorn.
- Schnegelwerfer
