Tips på bra utvecklings/prototyp hårdvara till PIC 16F/18F
HenkiBoy
Inlägg av HenkiBoy »
Hej!
Som topic lyder så letar jag efter ett utveckling/prototyp "hårdvara" dvs ett kretskort med möjligheten att kunna ha flera olika PICar och även att PICens portar ska vara utdragna till stiftlister så att man kan ansluta diverse "moduler" via flatkabel.
Såhär:
Bilderna är från http://www.voti.nl/dwarf/.
Ett krav är att det ska finnas en ICSP stiftlist så att jag kan använda min PICKIT2.
Har ni några tips så tveka inte att posta! :D
EDIT: Förtydligande, ändrade från "ungefär såhär:" till "Såhär".
Re: Tips på bra utvecklings/prototyp hårdvara till PIC 16F/18F
Dwarf prylarna är inte helt tokiga.
Jag körde några projekt med de på den lokala gymn.skolan.
> Ungefär såhär:
"Ungefär" ? Vad saknas ?
Annars så har du ju även de experimentkort som passar direkt till PICkit2.
Det finns massor av andra olika typer av exp/dev kort till PIC...
Andy
Inlägg av Andy »
Nigel har gjort en enklare ”homebrew” variant om budgeten är viktig.
Här: http://www.winpicprog.co.uk/pic_tutorial_hardware.htm
AndersG
Inlägg av AndersG »
Varför inte använda vanlig labplatta?
HenkiBoy
sodjan skrev: > Ungefär såhär:
Fel ordval av mej då... Menade nog bara "såhär"...
sodjan skrev: Annars så har du ju även de experimentkort som passar direkt till PICkit2.
Korten som finns till PICKIT2 har inte stiftlist så att man kan ansluta flatkabel, av den anledningen är det inget alternativ direkt.
Har en budget på 2000kr om det hjälper nåt...
Varför inte labbplatta?
Jag tycker att det är så smidigt med "dwarfboards".
EDIT:
sodjan skrev: Det finns massor av andra olika typer av exp/dev kort till PIC...
Skulle du kunna ge några exempel?
Ja men då så, vad är poblemet ? Priset ? Eller vad saknar de ?
Så vitt jag vet så har de en hylslist, en enkel stiftlist mellan så
kan du plogga in en kabel som också har hylslsit (om det var
det du menade).
HenkiBoy
Det jag hoppades med denna tråden var att jag skulle få några tips på olika utvecklings/prototyp "hårdvara".
Har jag varit så otydlig att det inte framgått?
Problemet är att jag inte vet var jag ska leta efter dessa och vad som finns.
EasyPIC 6 kanske? Lite osäker på ICSP-header men samtliga pinnar finns på stiftlister så med en liten adapter-kabel borde det väl gå att lösa.
baron3d
Inlägg av baron3d »
AndersG
Inlägg av AndersG »
http://www.41hz.com/shop/item.asp?catid=50&itemid=913
http://www1.elfa.se/elfa~se_sv/go.jsp?s ... =48-427-04
http://www.kjell.com/content/templates/ ... ,303000000
Sedan så är det litet oklart vad du är ute efter?
Skall du tex mest labba med mjukvara så kanske ett färdigt kort, typ
http://www.microchip.com/stellent/idcpl ... e=en535770
är vettigast
Skall du ha det för en utbildningmiljö, tex för elever är kanske lösa moduler, av vilka du hittar många exempel i denna tråd bäst.
Skall du ha det för "fri" utveckling av både hård och mjukvara så skulle jag föreslå labplatta.
HenkiBoy
H.O skrev:EasyPIC 6 kanske? Lite osäker på ICSP-header men samtliga pinnar finns på stiftlister så med en liten adapter-kabel borde det väl gå att lösa.
Detta verkar vara precis vad jag är ute efter!!
Laddade nyss hem manualen för att kolla om det finns stöd för ICSP med PICKIT2.
Enligt http://www.mikroe.com/pdf/easypic6/easy ... l_v100.pdf sidan 13, finns det en ICD kontakt i form av en rj-12 kontakt.
Så det som jag sen behöver är en liten adapter från PICKIT2 6 pins pinheadern till rj12.
Eller är det något mer tro?
Är det någon som har några erfarenheter från denna EasyPIC6?
AndersG
Inlägg av AndersG »
Du behöver bara en övergång. Här är pinouten för ICD:
http://microcontrollershop.com/product_ ... cts_id=367
Edit:
Har inga erfarenheter av EasyPic, men det finns massvis med liknande om det är en sådan du är ute efter.
Jag har ett EasyPIC4 och det är ganska nice, 6:an verkar ännu finare. Det är rätt mycket byglar och switchar som man måste hålla koll på för att "ansluta" pinnarna till rätt "enhet" på kortet men dokumentationen är helt OK på den biten.
Den inbuggda USB programeraren är riktigt snabb och den har ett comand-line-interface så den går att "anropa" automatiskt från diverse IDE:er. Jag använder inte själv ICSP men vad JAG kan se så är det bara en adapter från PICKit2's stift/hylslist till en RJ12 du behöver så är du "in business".
Glöm inte att köpa tillbehör också, som t.ex EasyConnect och kanske ProtoBoard beronde på vad du ska pyssla med.
HenkiBoy
Det verkar som om att det lutar åt en 'EasyPIC6'. Den verkar ha allt jag är ute efter!
Är det något mer som kan vara värt att veta?
EDIT
H.O: mikroelektronika har en ICD2 -> stiftlist adapter för 4 dollar. Ganska överkomligt.
AndersG
Inlägg av AndersG »
