Ta upp högtalarens frekvensgång?
Jag tänker eventuellt spela in ljudet från en av mina 3-elements högtalare.
Jag tänkte mig att svepa en signal från 25Hz upp mot 20kHz.
Hur spelar jag in ljudet på ett användbart sätt?
Duger det med en kondensatormikrofon placerad i en yllesocka 2 meter
framför på högtalarens halva höjd eller finns det något rekommenderat
tillvägagångssätt att utföra det på?
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Re: Ta upp högtalarens frekvensgång?
Standard är väl 1 meter ifrån. Yllesockan behövs väl inte om du inte står på kalfjället.
Blir det mer rättvisande om jag placerar
mikrofonen i ungefär samma punkt där
öronen befinner sig där jag brukar lyssna?
I soffan i mitt fall.
- HUGGBÄVERN
Nej. Du får söka lite på nätet hur du ska göra mätning. Eller göra lite djupdykning på www.faktiskt.se.
- MicaelKarlsson
Det borde det ju bli eftersom det är där du hör/upplever ljudet från högtalaren. Om det inte finns en standard för hur man/du skall utföra mätningen för att kunna jämföra med andra högtalare.
Vad är det du vill göra med mätningen/inspelningen? Fundera på det och sedan hitta en lämplig metod.
Jag kan på rak arm bara se två anledningar:
1. Du vill se hur just din ljudanläggning fungerar
2. Objektivt jämföra med andra
Edit: Ångrade mig, det finns ju tre anledningar.
3. Du vill lära dig att göra dylika mätningar.
jämförade mätningar skall utföras i fri rymd , svårt att göra så att ha dom någon meter upp i luften på en äng är rimligt
för att ställa in ljudet hemma så har man mätmickarna där man lyssnar
det är ju inte bara frekvensgång utan fas och efterklang som är viktig, ibland nästan viktigare
nuförtiden så funkar mätningarna smidigt med dator och ljudkort
för en snabb koll räcker det med vitt/skärt brus och en spektrumanalysator , via ljudkortet
Först och främst vill jag se hur kurvan blir i jämförelse med denMicaelKarlsson skrev:Det borde det ju bli eftersom det är där du hör/upplever ljudet från högtalaren. Om det inte finns en standard för hur man/du skall utföra mätningen för att kunna jämföra med andra högtalare.
hörselkurva man brukar se i litteraturen. Då blir det lättare att
korrigera filtren åt rätt håll för att se om det låter bättre om
ljudet stämmer mer med kurvan.
Först och främst måste du ju vara säker på att mikrofonen och inspelningsutrustningen har helt rak frekvensgång.
Sen ska det väl som sagt var mätas i fri rymd, d.v.s. det får inte finnas något i "rummet" som ljudet kan studsa på. Väggar, golv och tak klädda med absorbenter alltså. Annars riskerar du att få stående vågor.
Jag får ta det som en "hobbymätning" och om micken
kanske bara har rak kurva till 12kHz så kommer jag ändå
få något att gå på. Stående vågor kanske det är bra om det
blir för då är det samma för mina öron. Det ska låta bra är mitt
mål inte att högtalaren ska ha en "säljer-bra-reklam-kurva".
- HUGGBÄVERN
Se det så här, du har två utfall/möjligheter:
1) De ser till att det är skapligt ekofritt och tar upp en så seriös mätning du kan, eller ...
2) du placerar din mätmikrofon där du tycker och i lämpligt datorprogram tar upp en frekvenskurva så du ser HUR RUMMET påverkar frekvenssvaret.
- MicaelKarlsson
Och du har då perfekt hörsel får man förmoda, annars är ju inte den kurvan värt ett ruttet lingon!4kTRB skrev: Först och främst vill jag se hur kurvan blir i jämförelse med den
Det vet man inte men jag får anta att örona är mer känsliga
för 1kHz till 5kHz och lite experiment med filter kan ge en
frekvensgång som hamnar i närheten. Jag har testat delningfilter
förr som dämpat dåligt i området runt 3kHz och det gick inte
lyssna på någon längre tid.
- HUGGBÄVERN
Vad menar du med "dämpat dåligt"?
Du uttrycker di ibland lite oklart.
Tydligen behöver de frekvenserna inte lika mycket
effekt som bas och diskant. Ett sätt kan vara att
dämpa bort effekt där eller också ge bas och diskant
mer effekt. Resultatet blir det samma. Med passivt
filter blir det dämpning.
- MicaelKarlsson
4kTRB: Om du inte har perfekt hörsel kan du ju inte gå efter en kurva för en person med perfekt hörsel, då uppnår du ju inte det du vill. Om du nu vill anpassa ljudet efter din hörsel så måste du veta hur du hör, annars kommer du aldrig att kunna anpassa ljudet (delningsfilter med mera) så att det passar dig och din hörsel.
