Vad för gänga på klassisk "datorskruv"?
Behöver fyra stycken 20mm långa bultar/skruvar med likadan gänga som finns på de klassiska "datorskruvarna", de som man skruvar fast moderkort och sidoplåtarna med...
Någon som på rak arm kan säga vad det är för gänga?? Antar att det är tum, men dimensioner?
Re: Vad för gänga på klassisk "datorskruv"?
De olika skruvarna beskrivs i wikipediaartikeln "Computer Case Screws": http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_case_screws
- MadModder
- Co Admin
Hmm... de tar inte upp den lite större gängen som finns på många av moderkortsdistanserna. Den del som skruvas in i bottenplåten. Jag har flera här som inte är 6-32, eller M3. Och de nämner inget om att 6-32-gängorna egentligen är withworth. Köper man en 6-32 i butik så passar det såklart, men det glappar lite lite.
Vad är den egentliga skillnaden mellan withworth och tumgäng? Jag beställde några 6-32 3/4"
Jag har ett kylfläns med fyra gängade hål.. vad är troligast att det är för gängor? Finns det någon industristandard? Datorskruv passar i dessa hål med lite glapp...
dechaine
egentliga skillnaden mellan withworth och tumgäng ?
Båda är tumgängor.
Withworth har som grundprofil en triangel med 55 graders toppvinkel.
UNC, UNF och metriska gängor har liksidigtriangel som grundprofil .
Därmed är alla vinklar 60 grader.
MEN UNC och Withworth har samma stignig UTOM 1/2".
Går därför att blanda UNC och Withworth om det INTE är 1/2".
Se länk för mera än önskade gänguppgifter.....
http://www.gewinde-normen.de/en/index.html
Båda är tumgängor.
- Mizzarrogh
Jo, M gänga är det deffinitivt inte på någon av de jag har liggandes här (har faktiskt kollat)... Men de är rätt gamla, tex. Withworth kan stämma bra däremot (hade inte grejer att kolla det med).
En spontan offspin, är det samma med tex de små skruvar som sitter i vissa kopplingsplintar tex?___
- Mizzarrogh
Jo, om inte godset vore så förbanskat tunnt på de nya, en arbetskolega förklarade hur det var gjort med dedär gängade utkoningarna direkt i plåt, det var tydligen uppvärmt medelst friktion så att plåten "trycksvarvas" ut i varmt tillstånd, sedan gängas i samma moment, intressant, har sett en video men hittar den inte nu..
Withworthgängan kanske bettar (självgängar) bättre i plåt iom den 55 gradiga toppvinkeln...
I den artikeln står detyxskaft skrev:De olika skruvarna beskrivs i wikipediaartikeln "Computer Case Screws": http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_case_screws
"Specifically, the screw type is M3-0.50, meaning the threads of the screws are 0.50 mm apart. Normally, M3 refers only to the reference diameter of 3 millimeters, and other industries may use coarser 0.70 mm threads - but in the context of PCs, 0.50 mm threads are implied."
Nån som nånsin träffat på M-skruvar som inte har standardstigning?
Fingänga som i det här fallet är inte ovanligt.
Finns självklart gängtappar för fingänga också, men alla järnaffärer har dem inte.
Standardstigning för M3 ÄR 0,5mm, se länken eller ta en skruv och prova. http://sv.wikipedia.org/wiki/M-g%C3%A4nga
Du har rätt, kollade inte själv upp uppgiften innande jag svarade då jag trodde MiaM hade gjort det. M3 x 0,35 är fingänga.
