styra strömförsörjning av utrustning med datorn
nsbvzy
Inlägg av nsbvzy »
en idé jag har är att styra utrustning med datorn. de behövs ett antal "kanaler" eller vad man ska kalla det, jag är inte så haj på datorns sätt att kommunicera med kortplattser och så, så därför behövs en mjuk och hårdvara som ger ut en spänning när man klickar på en "on" resp "off" ruta på datorn (de spelar ingen roll om de är en gemensam för ON resp.OFF).
denna spänning ska styra ett antal reläer eller ingångar på en plc, som i sin tur ska styra kontaktorer för både enfas och trefas matning
för att de ska bli lite lättare för er att komma med lösningar så säger jag minst 4 "utgångar"
hittade denna på elfa: 25-044-13, men hur fungerar skälva styrningen internt i datorn? är de någon som har en aning om programvaran till dessa??
Re: styra strömförsörjning av utrustning med datorn
Längst ner i Elfa's datablad finns en länk till tillverkarens sajt med mer info.
Det stod något om att sidan inte fanns, men när man söker på "PCI-1761"
på tillverkares sajt så dyker det upp en del intressant. Bl.a:
http://www.advantech.com/products/searc ... d=PCI-1761
(Klicka på "More info" för att se flikar med drivrutiner, FAQ, osv.)
Den här och den här kan nog också vara intressanta att kika på.
Har du några specifika frågor? Vad jag kan se så finns allt möjligt tillverkarens sajt. Kika där. :)
För övrigt så verkar det vara ett trevligt kort om man vill spara tid och inte bygga något liknande själv.
danielr112
Inlägg av danielr112 »
kolla in plugwise.com säljs t ex på temperatur.nu
Nope. Däremot m.nu
Alven (elf98) har fått tillökning. :wink:
Men då blir priserna lite annorlunda:
https://www.m.nu/hemautomation-plugwise-c-54_58.html
nsbvzy
Inlägg av nsbvzy »
kikade lite på "PCI-1761"s tillverkares hemsida i gen, men han på DEMO klippen visar bara hur han använder ingångar på kortet för att läsa av spänningar, och inte hur man aktiverar relä- utgångarna.
är de något jag missat tro?
elf98
Inlägg av elf98 »
JimmyAndersson skrev:Nope. Däremot m.nu
Tillökning och tillökning, shoppen har funnits i 3år. Men på frågan "Vad heter din butik och vad har den för adress" var det lite bökigt att säga shop.temperatur.nu.
m.nu är lite kortare och enklare.
Så sant. :)
Nsbvzy:
Hmm... i snabbfaktan på kortet så står det i princip bara "input" här och där.
De verkar i princip bara fokusera på hur man använder kortet för att mäta signaler.
Men under "More Info" -> "General information" står hittade jag:
"8 relay output channels and 8 isolated digital input channels"
Så det ska gå att även styra saker *från* kortet, som du vill.
På sidan 30 och framåt här finns iallafall tabeller över registren. Med API och de medföljande drivrutinerna verkar det vara lika smidigt att styra kortets i/o som att styra en vanlig parallellports i/o.
Jag har däremot inte hittat något färdig program för att styra reläerna.
Det verkar följa med några program med kortet, men jag har inte hittat så mycket info om dem.
nsbvzy
Inlägg av nsbvzy »
jag har ingen erfarenhet av styrningar alls... kan grunderna i plc, men inte mycket mer.
kan jag på något sätt lära mig hur de fungerar med programmeringen av ett litet program, går de att träna på i förväg?
de skulle ju vara optimalt om man kunde bygga ett program för att tex styra ut en +5 volt på någon port på datorn. är detta möjligt?
Just med det här kortet är det lite svårt att träna i förväg, eller rättare sagt: Man märker inte
om ens program gör det man vill eftersom det inte finns några relän eller något som styr dem.
Men det här kortet är inte det enda som går att styra relän (och då andra apparater) med.
Måste det vara PCI-kort förresten? Jag skulle personligen tycka att ett kort med relän i datorn tog lite onödigt mycket utrymme.
Det finns ganska många olika lösningar som använder USB, COM-port eller parallellporten.
Kika t.ex på http://www.kjell.com : T.ex den. för att bara ta en ur högen.
(Du hittar fler på Kjell's sajt under Elektronik > Byggsatser > Centralstyrning.)
Har även för mig att Clas Ohlson har liknande kort.
Sedan, eftersom det här är Elektronikforumet, så måste jag förstås berätta om bygga-själv-varianten:
Kort sagt så behöver du först och främst göra ett litet kretskort med transistorer och relän.
Parallellportens 8 i/o-pinnar styr varsin transistor som i sin tur styr varsitt relä. Kika här.
Programmet kan man göra i någon C-dialekt, VisualBasic, php, Python osv.
Vill man inte programmera så finns det gott om färdiga program.
Förresten så finns det även färdiga styrkort för parallellporten som fungerar fint med de gratis styrprogram som finns på nätet.
nsbvzy
Inlägg av nsbvzy »
de sistnämda förslaget låter roligast, -jag bygger skälv, tänker prova iaf:)
två frågor
är de svårt att programera ett progra som styr paralellporten?
är de 5 volt ut från denna?
dar303
Inlägg av dar303 »
Jag har ett par Adlink Nudaq PCI 7250 reläkort 8in/8 ut om du är intresserad.
Det finns programmeringsexempel att ladda hem, jag har testat och det funkar. Det är Visual basic har jag för mig och jag har för mig att det var on/off-knappar i demot.
De kostar 160USD/st nytt, bra grejer!
http://webtronics.stores.yahoo.net/8reland8isin.html
http://www.nudaq.com/download/PCI-7250- ... Manual.PDF
nsbvzy
Inlägg av nsbvzy »
klart intressant!
vad ska du ha för de två korten då?
fast även om jag köper kort så kommer jag prova att bygga skälv med så:)
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Serieporten är flexibel om du programmerar själv
men vill du absolut styra något med parallellports-
interface så finns det konverterare.
http://www.serialio.com/products/adapto ... rallel.php
http://www.serialio.com/products/serial ... alport.php
nsbvzy
Inlägg av nsbvzy »
går de på ett väldigt simpelt sätt att programera ett program som ger singnal ut på paralellporten? och skulle de vara möjligt så är min fråga, hur?? :D
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
2 analog outputs for PC (0-5V)
Beskriver en enkel krets plus ett program i C för parallellporten.
http://www.terrade.com/
kolla under Electronics och Schematics Ideas, filen na4pc.zip
