Trasig brandvägg, hur laga?
Gildebrand
Inlägg av Gildebrand »
Hejsan!
Fick igår en InGate 1400 brandvägg. Plockade ner den från racket och den var igång och snurrade. Kopplade sen upp den hemma och den gick igång, pep lite grann som den ska göra, och sen dog den.
Nu får jag inte igång den igen. Inte minsta livstecken. Fläktarna snurrar inte till, inga led:ar lyser, hårddisken startar ej.
Jag skruvade upp den och kollade, men har inte riktigt kommit någon vart. Den består utav ett nätaggregat, moderkort, expansionskort för nätverk samt hårddisk.
Vet inte riktigt i vilken ända jag ska påbörja felsökningen. Har inte heller hittat något schema för brandväggen.
swesysmgr
Re: Trasig brandvägg, hur laga?
Inlägg av swesysmgr »
Förr var de väl en standard-pc i 1" förpackning? Jag hade kopplat in ett garanterat fungerande nätagg och googlat på lite beteckningar du antagligen kan hitta på moderkortet för att se om det finns något känt fel och ev. diagnosfunktion om det börjar lysa igen.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Sitter just och ser Simpsonsfilmen där din avatar kommer ifrån.
1. nätsäkring
2. likriktardiod
3. Men för allt i världen mät om det finns någon sorts spänning från nätdelen, 3-5 volt borde ju finnas.
Protte
prototypen
Några nya gipsskivor............. är inte det här byggahus.se
Prutte
Gildebrand
Tack för tipsen.
Hade tänkt mäta upp nätagget nu, måste bara hitta batterier till multimetern
Gildebrand
Har mätt upp nätagget nu. Två pinnar på kontakten mätte jag upp till 1.2v. Varav den ena är märkt DC on/off, så jag funderar på om man måste starta nätaggregat på något sätt, precis som med ett ATX nätaggregat.
Gildebrand skrev:Tack för tipsen.
Kolla i brandvarnaren, där brukar det finnas batteri som passar i multimetern. :mrgreen:
(OBS, det här är ett skämt, ta det inte på allvar).
Är det inte rent av standard-ATX-kontakt?
Du kan ju alltid lossa strömmen till hårddisken för att se om nätagget har blivit "trött" men startar med lägre last?
Kolla om några kondingar ser dåliga ut (typ elektrolyter som "svällt" och/eller kräkts ut innehållet).
Gildebrand
Kondingarna ser okej ut, har mätt upp de största dioderna och de funkar.
Kontakten på moderkortet är vanlig ATX, men den som kommer från nätagget har några pinnar förre i bredd. Mellan moderkort och nätaggregat är det en adapter som några saker i fronten är inkopplad i.
Försökte starta den genom att jorda gröna kabeln, men det vart ingen skillnad.
-=Fullmoon=-
Inlägg av -=Fullmoon=- »
ladd aupp lite bilder
Gildebrand
Beast
Inlägg av Beast »
Är det inte lite bulligt på dessa kondingar?
Gildebrand
Du var bättre på att hitta svullna kondingar på bild än mig IRL :)
Du har rätt i att de var svullna, hur testar jag om de är trasiga?
Norpan
Inlägg av Norpan »
Testa inte, byt.
Det ser ut som de är till nån standbymatning och utan dem brukar inte resten av nätdelen starta.
Gildebrand
Har lödit av dem nu, 470uf 10v, har tyvärr inga sådanna liggandes hemma (tror jag) :(
Så det blir väl till att beställa.
Borre
Inlägg av Borre »
Kolla om du ser någon beteckning på kondensatorerna, så du kan googla fram information, tex om det är låg-ESR.
