Solljusmätare med DS2450 och solpanel
Funderar koppla in en sån på mitt 1-wire-nät. Tänkte plocka solpanelen ur en sån billig trädgårdslampa.
Kan man anta att den ger spänning någotsånär linjärt i förhållande till solljuset? Eller sticker den iväg till maxspänning väldigt fort obelastad?
Re: Solljusmätare med DS2450 och solpanel
Dom varianter som jag har plockat ner använder helt enkel solcellen till att känna av om det finns ljus eller inte.
Så det går säkert att mäta sig fram lite hur ljust det är motsvarande spänningen från solcellerna.
danielr112
Nu kommer jag med en egen fundilidering här. Jag skulle vilja veta intensiteten på solljuset dvs W/m². Går detta att mäta utan att lägga flera tusen?
Jag har ju nämligen inhandlat en flödesmätare och tänkte ha på solfångaren. Med ovanstående kan jag även räkna ut verkningsgrad, sen tror jag att jag spöar alla befintliga vad gäller kontroll över solfångaren
danielr112
Den går att köra i parasitläge också. Någon diod och större konding så är det fixat.
Det går att parasitmata den ljusmätare jag säljer, den största nackdelen är att den inte klarar att mäta lika höga värden.
Fast åas så maxar sensorn utan att den är placerad i direkt solljus, så du vill nog ha en med ett bredare intervall, iaf om man vill ha "exakta" värden.
Elf98:Om jag räknar rätt så är max solljus en bra dag 1000W/m² (detta vet jag säkert) detta borde ge 0,1W/cm² Fast denna ligger 3 tiopotenser under detta enligt databladets graf (100 μW/cm2), kan det verkligen stämma?
- PHermansson
- EF Sponsor
Själv har jag använt en DS2450 och kopplat ett motstånd och en LDR på en av ingångarna. Fungerar bra, men har inte använt det till annat än att känna av när det blir tillräckligt mörkt i rummet för att belysningen ska tändas.
Naa alltså jag kan ju lätt detektera ljusläget för en sån applikation du beskriver. Byggde en ljusswitch för minst 15 år sen baserat på LDR. MEN nu vill jag få tag i något som kan ge ut ett värde proportionerligt eller med avvikelsekurva mot solens effekt. Det är ju inget på liv och död precis men vore skoj att få tag i och när tråden redan fanns så tänkte jag...
Hm... det kanske kan stämma. Jag har aldrig tittat på de absoluta värdena. Fast en faktor 1000 är ju rätt mycket. Sensorn maxar iofs när den sitter i källarfönstret även en halvljus dag.v-g skrev:Elf98:Om jag räknar rätt så är max solljus en bra dag 1000W/m² (detta vet jag säkert) detta borde ge 0,1W/cm² Fast denna ligger 3 tiopotenser under detta enligt databladets graf (100 μW/cm2), kan det verkligen stämma?
elf98:Precis 1/1000 del av fullt dagsljus är ju inte mycket värt tycker jag. Iofs är väl ljus logaritmiskt (iaf i ögats uppfattning) men ändå är det en rätt stor faktorskillnad där sensorn i stort sett bara ligger bottnad. Ett LDR klarar ju inte så våldsamt med sol heller precis.
Nu har jag inte supergooglat allt om ljusmätning men vad jag har förstått så är det inte helt lätt.
