Total nybörjarhjälp att koppla lampa till batteri önskas
guni0729
Inlägg av guni0729 »
tja
jag skall koppla in en "lampa" somm klarar av 12volt och 1amper till ett batteri som levererar 4amper.
skall jag använda ett motstod och i sådana fall hur räknar jag ut vilket? eller några andra tips?
tack i förhand! 8)
Rubrik (var: lite hjälp (är amatör)) /blueint
Norpan
Re: lite hjälp (är amatör)
Inlägg av Norpan »
Inget motstånd och batteriet är på 4Ampéretimmar, så du kan dra ett A i knappt 4 timmar.
syltkaka
Inlägg av syltkaka »
Vilken spänning har batteriet?
I detta fallet behöver du bara ta reda på om batteriet och lampan har samma märkspänning. I så fall är allt okej och det är bara att köra.
Om batteriet har lägre märkspänning än lampan så kommer lampan lysa svagt eller inte alls men inget kommer gå sönder.
Om batteriet har högre märkspänning än lampan behöver du sänka spänningen över lampan så att den stämmer överens med lampans märkspänning. Det går att göra med ett motstånd men det kommer bli väldigt varmt i och med att strömmen (1A) är relativt hög.
Veckans sämsta rubrik.
guni0729
batteriet ligger på 12v och 4a
vfr
Inlägg av vfr »
Är du alldeles säker på att det inte står 4Ah iställlet för 4A?
Kapaciteten på ett batteri mäts i Ah, d.v.s hur många timmar du kan dra en viss ström ur det innan det är slut.
Du har fortfarande inte angivit vad det är för spänning på lampan.
Håller med danei. Usel rubrik. Ändra gärna till något som verkligen talar om vad problemet gäller!
MammaMumin
Inlägg av MammaMumin »
"jag skall koppla in en "lampa" somm klarar av 12volt och 1amper...", "batteriet ligger på 12v och 4a"
. Bara att köra på mao, trots luddig rubrik.
Re: Total nybörjarhjälp att koppla lampa till batteri önskas
Håller med om taskig rubrik och okvalificerad fråga. MEN alla måste vi börja någonstans.. än föds folk inte med ärftlig ingenjörsexamen.. :D
Den som intet frågar får intet veta.. som någon här skriver.. och det är ganska sant också. Även om man kan läsa sig till en del.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Inget fel på rubriken - den meddelar ju vad tråden handlar om: koppla lampa till batteri och i motsats till 70% av rubriker här inne var den varken fellstovad eller sär skriven. :wink: :vissla:
När det gäller lampor och annat (motorer, apparater) är det i första hand spänningen som gäller. Ska lampan/motorn/apparaten ha, säg 12V, måste batteriet eller väggbulan (nätadapter, typ sådan som ätts i vägguttag) vara specad för 12V.
Sedan måste batteriet och väggbulan kunna ge den ström som apparaten äter. Är lampan märkt 1A måste batteriet/väggbulan kunna ge MINST 1A.
