12V USB-laddare?
stekern
12V USB-laddare?
Inlägg av stekern »
Jag är på jakt efter en 12V USB-laddare, men kruxet är att jag inte vill ha en med biladapter.
Att bygga en själv (har jag gjort med en switch regulator förut) är inte aktuellt i det här fallet, och fullösningar med att plocka isär en med biladapter är inte heller aktuellt.
Den "finaste" fullösningen jag hitills kommit på är att klippa av kontakten till den här:
http://www.clasohlson.se/link/m3/Produc ... nr=36-3312
En nackdel med den är dock att man kan råka ställa utspänningen fel...
Priset är av ringa betydelse
Micke_s
Re: 12V USB-laddare?
Inlägg av Micke_s »
Ta fram dremeln och ta bort plasten som sticker upp som du kan ändra på. Sedan superlimmar du fast inställningen.
Alternativt så slipar du ner ploppen och tar en plastbit med bra dubbelhäftande tejp.
stekern
Inlägg av stekern »
Jag var och kollade på den på lunchrasten, själva USB-utgången var separat så inställningen berör inte den.
Så det lutar åt att det blir en sån, men om nån har andra alternativ så dela gärna med er.
