Jag har inte arbetat så mycket med I2C och den bör därför
helst vara någelunda enkel att få igång tillsammans med en AVR.
Det uppskattas enormt om det finns exempelkod tillgänglig.
Tack på förhand
Tips om ytmonterad I2C tryckgivare 0-5psi för gas önskas
Re: Tips om ytmonterad I2C tryckgivare 0-5psi för gas önskas
Finns det någon anledning att du väljer just I2C till din trycksensor? Jag vet några sensorer som kör på SPI och där man behöver en 32khz klock signal samt även analoga men i2c har jag ännu inte hittat någon.
Vilket område tänkte du mäta tryck? vilket tryck vill du mäta, absolut, skillnad...? Måste sensorn köra på någon speciell spänning, 3.3V, 5V?
Helst I2C eftersom jag har en del andra saker som använder I2C. Analoga har jag använt tidigare och det går rätt bra, men jag vill testa att använda I2C till det här. Området ska vara 0-5 psi (0-35 KPa).
Jag vet inte riktigt vad den sorten kallas, men den ska bara mäta trycket jämfört med normalt lufttryck.
Ingen speciell spänning behövs, bara att den ska gå att koppla till en AVR som kör på 5V.
