Hållbarhet på PCB
Hållbarhet på PCB
Hej på er, hur lång är hållbarheten på ett pcb laminat?
Hittade ett nyss, det är nog inköpt (25Kr) ca. 1995 med skydds pappen så gott som helt har en liten repa på en sida, kan det fortfarande användas?
danielr112
Re: Hållbarhet på PCB
ja?
jag har hos farsan liggandes. de är från tidigt 90tal och de funkar än idag.
Fotoresisten är körd, den har mycket begränsad hållbarhet, kortet som sådant går bra att etsa.
Okej, då kan jag fräsa & prova Toner transfer på detta kort.
Tack så mycket
Tack så mycket
Varför inte nämna att det var resist på en gång.
Eller var det inte det iaf.
Glasfiberkort med koppar håller längre än du.
Fotoresist, bara några månader. (Kan ju vara längre än du iaf.
Som man frågar får man svar.
Tolkar jag som laminat med resist, de utan resist brukar inte ha skyddspapp/tapemed skydds pappen
Vill bara lägga till att jag har förbelagda laminat från Conrad där fotoresisten fortfarande fungerar finfint två år efter bäst-före-datum.
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 29#p387829
- prototypen
Man brukar få öka exponeringstiden på gammal resist kanske upp till dubbla tiden.
ELFA:s udda format t.ex. 0,5 mm kan vara rätt svåra att exponera, kanske annan resist eller gamla.
Protte
Protte
Mindmapper
Hur fotoresisten håller, beror mycket på hur korten förvaras. Varmt och ljust kortare livslängd. Svalt och mörkt längre hållbarhet. Men exakt hur länge är nog svårt att säga. Längre exponering brukar fungera en stund, men när resisten blir för dålig hjälper inte förlängning av tiden längre.
Ett problem jag fick med kort som legat länge var
att en del av limmet på skyddspapperet stannade
kvar på kortet när det drogs loss. Och limmet var
av gummiliknande konsistens. Det gick inte tvätta
bort för då försvann resisten också. Bensin kunde
funka att tvätta med om man var väldigt försiktig.
Får be om ursäkt att jag glömde att skriva att det är kort med fotoresisten och tack för all information om detta.
