Svetsa gallergrind?
dar303
Svetsa gallergrind?
Inlägg av dar303 »
Jag behöver tillverka ett galler för en dörr och ett fönster för att avskräcka löst folk att bryta sig in.
Dörren har en ruta på 80x180 cm och fönstret är 140 x 140cm. Fönstret sitter ca 80 cm över golvet.
Jag antar att jag behöver fästa fönstergallret i golv och tak som båda är av hållfast betong. Dörren går inåt så gallret måste "följa med" dörren.
Jag ska tala med dörrleverantören om hur infästningen ska ske tror jag men det bör inte var något problem.
Jag kollade på ett annat galler för ett mindre fönster och då var "tvärslåarna" av 4x25 mm plattjärn och stängerna 15mm rund järnstång.
Är det någon som gjort något liknande och har tips? Finns det någon form av standard för material som accepteras av t.ex försäkringsbolag?
Hur tätt behöver gallret vara? Kommer det att bli dyrt?
Jag har själv svets och får väl se detta som en övning, behöver ändå ta tag i saker och köpa mig en konverterad brandsläckartub...
/frågvis 33-åring :=
danielr112
Re: Svetsa gallergrind?
Inlägg av danielr112 »
Hmm. antingen gör du ett enkelt galler eller ett som är tjock så de stänker om det. Däremellan är ofta lönlöst.
Tunt= håller folk borta utan verkty.
Tjockt som bara den = såpass tjock att du inte tar sönder det med en 1meters bultsax.
Angående försäkringsbolag så bör du kontakta dem.
Men jag hade kört med minst 15mm jänstänger med max 10*10cm rutor om det ska vara ordentligt. I min verkstad jag bygger nu kommer jag köra med 12mm och 15cm. (med en bultsax kommer man lätt in där) Och där kommer jag ha larm med kamera just in case. 12mm för att jag råkar h a det liggandes sedan jag gjöt plattan.
folk som vill komma in kommer in ändå, tyvärr.
Alltså skulle jag satsa på nåt enklare, att man blandar rundstål och plattjärn är nog för att försvåra kjelle bultsax,
betydligt svårare att klippa ett plattjärn.
Jag har bara byggt med enbart rundjärn, men om man skulle göra det bättre så skulle jag valt att ha genomborrade
plattjärn där man sticker igenom rundstålen och svetsar på varje "skarv", då får man fortfarande in ljus, det ser hyfsat
prydligt ut, och det är någorlunda svårt att ta sej igenom.
..Tyvärr kommer man ju ganska lätt in ändå genom att koppla en kedja i gallret och den andra ändan i den nystulna bilen
som man kom dit i :(
dar303
Inlägg av dar303 »
Gallret sitter på insidan och det är väldigt svårt att komma åt med en bil, drar man ut det (och lyckas) så åker nog hela fasaden på hyreshuset med också!
De flesta fönster i mitt område har gallergrindar av denna typ och "rutorna" är allt från 10 x 10 till 30 x 40 vad jag kan se. På mitt jobb är rutorna i gallret 13 x 60 i 4 x 30 mm plattjärn, 15mm rundstång och med en ram av 30 x 30 fyrkantsrör, vi har väldigt fin försäkring pga. värdefull utrustning så detta är godkänt.
Är det någon annan som har byggt nåt liknande? Denna tråd kan bli en bra faktasamling för dom som behöver bygga i framtiden!
Jag har faktiskt sett när en stor del av betongväggen runt fönstret följde med just efter att man gjort på det sättet, det var grannföretaget till det jag jobbade på innan, dom förvarade nya laptops i lagret innanför.. (På den tiden laptops kostade typ 20 papp styck)
Galler är ju inte till för att hindra nån från att ta sig in, det är till för att få tjuvarna att välja grannens hus. Samma sak med larm och allt sånt. Den som verkligen VILL ta sig in gör ju det ändå. Se bara hur det gick i Västberga.
Men frågan är som sagt var vilken tjuv som vill dra till sig uppmärksamhet genom att köra upp med en bil mot fasaden och skramla med kedjor.
Det man bör tänka på är ju infästningen. Det är oftast den som är svårast. En del av våra galler verkar svetsade på plats (de fanns när vi köpte huset).
larky
Inlägg av larky »
Vill man så går allt ha sönder.
Min pappa jobbade tidigare med lite liknande, och han gjorde galler av runda rör, hydraurvaraianten med slät insida, och så in med en axel lite mindre än hålet. Otroligt jobbigt att såga sönder när axeln bara snurrar inuti röret.
Eugene
Inlägg av Eugene »
Håller med, roterande rundstål inuti stålrör är inte lätt att varken klippa eller såga i.
Speciellt inte om de även är av den typen som är ythärdade också.
Eftersom vi ändå är inne på "rätt" forum skulle man ju även kunna tänka sig att isolera varannat stålrör och
samtidigt koppla dessa till en kostängseltransformator på ex. 1000V, ofarligt, men man står inte och mixtrar i onödan.
Och naturligtvis också en tydlig gul varningsskylt med texten: "Livsfarlig Spänning - 25000V".
Calle
Inlägg av Calle »
Äsch, en fas i en stor platta på marken å en fas i gallert, så har man en buse mindre å oroa sig för :mrgreen:
dar303
Inlägg av dar303 »
Haha, jag tänkte mest ha grinden som synligt avskräckande metod för förbipasserande hobby-busar, det behöver inte vara min-barriärer och dylikt! :) Det där med rör med stänger i var smart, ska komma ihåg det till framtida "hårda" byggen!
Sätta dom invändliga stålstängerna med tunna teflonbussingar runt sig så att dom är isolerade och koppla dom till transformatorn, så om du sågar så blir plötsligt sågen spänningsförande, och trycker du till det hela med slägga eller dylikt blir allt spänningsförande :D
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Jag har ett par sånnahär innanför dörren hemma, ganska effektivt får jag säga: Effektiva prylar!
Skämt åsido, som sagt, vill nån in så tar dom sig in. Det man kan stoppa är småtjuvar som bara vill se sig om, men då räcker det allt som oftast med larm. Och skylta med att det finns.
Jag är generellt emot trådlösa larm, mest för batteribytesgrejen, men här ( Vikinglarm ) så var larmet så billigt så det fanns ingen anledning att köpa trådbundet då.
Med en "massa" IR och fönsterbrytare samt även brandvarnare som larmar och sen ringer upp så var det bara att slå till. Har fungerat klockrent i två år nu. Funktionstestar varje pryl en gång i månaden ungefär. Ett batteribyte på två års tid dessutom, då från medföljande "kina"batterier till energizer. Kanske räcker längre nu..
dar303
Inlägg av dar303 »
Tack för tipset!
Såg att G4s hade kampanj på sitt hemmalarm för 1979 + 199:- i månaden, kanske kan man ha det även i labbet? Praktiskt med väktarutryckning men lite dyrare så klart.
Calle
Inlägg av Calle »
Går ju alltid och lägga upp det så de ringer dig först så får du avgöra om du vill ha ett väktaryck eller om du åker själv å kollar.
netrunner
Inlägg av netrunner »
Detta med att någon ansluten en stulen bil och drar i gallret. Kan man inte lösa det genom att varje stång är svetsats var för sig, lite svagare? Eller har ett flertal svaga punkter? Så rycker dom med bil så får dom 1 böjd stång så att kedjan slinker av, inte mer. Grattis.
