Spänningsregulator till MC
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
Hmmm den gamla likriktaren och spänningsregulatorn i hojjen verkar ha lagt av, bränner lampor oftare än jag köper Kinderägg.
Satt och funderade på att bygga en egen. men hittar ingen spänningsregulator på Elfa som ligger på mer än 1.5A (behöver minst 15A).
Nån som vet ifall man kan få tag på starkare?
Ämnet har diskuterats ett par gånger tidigare. Saken är den att det behövs den regulator som är anpassad till generatorn. Om det är en permanetmagnetiserad generator så ska man ha en regulator som kortsluter när spänningen blir för hög. Om det är en elektromagnetisk genarator, som på bilar, är det magnetiseringen man ska styra. Det funkar inte bra med en vanlig spänningsregulator, den skulle bli väldigt varm.
13th.Marine
Hmm okej
Sätter väl i nya lampor i den innan jag säljer den och säljer den i befintligt skick
janne66
Inlägg av janne66 »
Gäller det en "alternator", som på bilar, så har jag för mig att strömmen blir max 1 A (typ Bosch för personbilar). Det är strömmen till rotorn som du reglerar, och statorns lindning som genererar strömmen till batteriet.
Det finns en beskrivning i tidningen QTC från 80-talet om just hembygge av
regulator.
Alternator är väl ett annat namn för växelströmsgenerator. dvs det kan vara bilgeneratorer, cykelgenerator(ofta kallad dynamo) eller den vanliga MC-generatorn.
janne66
Inlägg av janne66 »
Alternator, javisst. Växelströmsgenerator (oftast 3-fas) är vad man menar.
Bosch gjorde sin första alternator 1959, å första generator 1913 !!
