steppa tv-kanaler mha pic 16f690
jetta90
Inlägg av jetta90 »
Är inte varm i kläderna här på forumet men gör ett försök!
tanken är att använda en modifierad mus och använda den som strömbrytare.
varje gång man klickar på musen skall tv'n steppa upp en kanal 4ggr sen börja om igen.
tänkte använda fyra dil reläer som styrs av picen och dom kortsluter helt enkelt ledare som är lödda direkt på
fjärren, tänkte inte krångla till det mer än nödvändigt.
Ja här kommer lite bilder
Jo det här är i alla fall mitt projekt.
X-IL
Re: steppa tv-kanaler mha pic 16f690
Inlägg av X-IL »
Inte alls speciellt kunnig vad det gäller elektronik, men får du inte kontaktstuds med reläer? Det har du kanske redan tänkt på?
Finns det någon tanke med projektet eller är det bara "för att du kan"?
jetta90
Inlägg av jetta90 »
Angående kontaktstuds så sluter reläet ca 0,5 sek och det verkar fullt tillräckligt och min far kan inte längre sköta
en vanlig fjärr men tänkte att det här kanske fungerar.
om jag kan eller inte får se är ju inte i land ännu
victor_passe
Inlägg av victor_passe »
varför använder du så väldigt mycket kort-yta?
ristomemo
Inlägg av ristomemo »
jetta90 skrev:skall tv'n steppa upp en kanal 4ggr sen börja om igen.
Vad menar du?
Behöver man stora knappar finns ju denna jag såg på jula här om dagen. http://www.jula.se/stor-universalfjarrkontroll-133574
jetta90
Inlägg av jetta90 »
viktor-passe tycks kanske vara slösigt men någon spricka fanns i kortet så ville inte
bryta förmycket plus att det får plats i lådan som är tänkt att användas
ristomemo utan att bli alltför teknisk så är det själva handhavandet som är problem inte
storleken på knapparna
/gustav
Reläer går säkert bra, det studsar väl lika mycket/lite när man trycker på fjärrens vanliga knappar.
Annars lär 4066 eller liknande antagligen gå jättebra att använda, fast då måste det såklart finnas spänning till 4066'an hela tiden som fjärrkontrollen har spänning, och fjärren får inte ha högre spänningsmatning än 4066'an (d.v.s. se upp med 9V-matade fjärrkontroller).
ristomemo
Jag är i alla fall fundersam på vad detta betyder på svenska. "skall tv'n steppa upp en kanal 4ggr sen börja om igen."
jetta90
Inlägg av jetta90 »
Har nu varit och köpt dom sista tre DIL-reläerna både för mig i alla fall i det här projekter och kjell i örebro
Ja vad gäller studsar skall ju relät göra samma sak man annars gör med tummen så hoppas att ir-dioden skall bli
förvånad över hur pass lite studs det blir mot vad den varit med om tidigare.
Tänkte ha en vanlig tp kabel mellan lådan och fjärren
ristomemo Det som skall hända är att byta kanal mellan svt1,svt2,tv4, ev on/off
inget mer man kan ju säga att det igentligen är en försämring och det låter ju inte skoj,
men förhåppningsvis är det en förbättring för användaren och det är ju det som är vitsen.
nu är det mest lådan kvar och 5v till kortet har en laddare som ger lite drygt 7v om det går att använda den eller
om det skall köpas en väggvårta för 150 kr.
roligt med respons på tråden
/gustav
ristomemo skrev:Jag är i alla fall fundersam på vad detta betyder på svenska. "skall tv'n steppa upp en kanal 4ggr sen börja om igen."
Jag klurade själv en del på det, men så trillade polletten ner när jag såg sista inlägget.
Efter fyra tryck så börjar den helt enkelt om. T.ex:
Börja med TV'n avstängd.
Tryck nr 1 -> TV'n igång på SVT1.
Tryck nr 2 -> SVT2.
Tryck nr 3 -> TV4.
Tryck nr 4 -> TV'n avstängd.
(Sedan börjar det om på "Tryck nr 1" igen.)
Ungefär så. :)
Jetta90:
Jag gillar den här typen av projekt väldigt mycket. Kul när elektroniken kan användas för att underlätta för andra! :)
Du har säkert tänkt på det, men jag skriver det ändå:
Om det behövs så kan du ju göra så att knapptrycket inte "räknas" (av PIC-kretsen) förrän man har släppt knappen, plus att det måste gå en viss tid (låt säga 0,5-1 sekund) innan PIC-kretsen lyssnar efter nästa knapptryckning.
Det vore nog smidigt om det gick att lösa on/off med en separat knapp.
Eller kanske genom att hålla inne knappen lite längre tid, förutsatt att det fungerar för din far.
Lycka till! :tumupp:
jetta90
Inlägg av jetta90 »
Har varit vissa bekymmer men nu verkar det fungera så långt jag kommit, så man får fira in 2010
utan att fundera allt för mycket på på om picen verkligen levererar 5v, gått nytt år föresten på
er alla!
Något som verkar ha förbryllat mycket är att jag använt multimeter istället för osciloscop ja det får man
väl ta som nybörjarmiss.
En liten film
http://web.telia.com/~u12214436/MOV00700.MPG
ps skall ha transistorer i mellan pic/relä
/gustav
jetta90
Inlägg av jetta90 »
Tack Jimmy för din respons, just nu känns det viktigare i alla fall för mig att det blir
leverans och att det fungerar både för min far och att tekniken inte fallerar och
blir till strul, har provkört nu några dagar och det verkar pålitligt. Men sen gäller det ju inte
att det blir något retligt fel typ glappkontakt strömförsörjning/mus/knappsatslödning på
fjärren. Sen finns ju en knapp över på musen som kunde vara lämplig att använda plus
att picen inte används till bristningsgränsen men man får skynda långsamt.
Den här lådan har jag tänkt att gömma undan kortet i.
Samot
Inlägg av Samot »
Hej!
Varför inte låta picen direkt skicka 'on/off' 'kanal upp/ner'? Vad är vinsten att gå via en mus och orginalkontroll?
// Tomas
jetta90
Inlägg av jetta90 »
Tomas Den tanken har allt bollats, kan ju skylla på att jag ville hålla kostnaden nere,
men sanningen är väl närmare att det är krångligare, har inte gjort så stora
efterforskningar men man måste ju kunna spela in vad fjärrisen skickar ut och då blir det
mer komplicerat införskaffa ir-mottagare o.s.v om det inte är någon här på ef som bor i
närheten som har möjlighet att spela in, hur som helst, får prova som det är först, sen
får man se !
Samot
Inlägg av Samot »
Ok, de flesta protokoll är dokumenterade så bara du vet vilket det är så kan du lösa det. Det största tror jag är RC5. Du kan ju sampla av signalen genom att koppla in dig på fjärren en gång för alla annars.
