Vilken diod för svaga signaler?
Vilken diod skall man använda för riktigt svaga signaler, 1n4148 har inte riktigt levt upp till mina förväntningar.
Tips. Helst typ också, eller elfa artikel nummer.
Dioden skall likrikta signalen.
Re: Vilken diod för svaga signaler?
Vad är en "riktigt svag signal"?
Utan information om det är det svårt att rekommendera något.
Vilken amplitud och frekvens har signalen som ska likriktas?
Vilken är tillämpningen?
Precisionslikriktare kan byggas med operationsförstärkare.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Förstärk signalen och kör den i en RMS-DC-omvandlare. Jag har en sådan över.
(http://www.thatcorp.com/2252_RMS-Level_Detector_IC.html)
Mindmapper
Gamla germaniumdioder AAxxx eller 1N21, 1N23, ......
Ring kolla med BHIAB om han inte har något lämpligt.
- HUGGBÄVERN
Om man gör en likriktare med OPAMP, slipper man inte dioddroppet då?
(http://sound.westhost.com/appnotes/an001.htm)
1n5711
sedan finns det instrumentlikriktare med lägra vf men många andra nackdelar
och det börjar komma ytmonterade schotkydioder med lågt vf som klarar mycket höga frekvenser
så tillämpningen är viktigt för valet
både ström spänning och frekvensområde, och temperatur med
Svag signal i detta fall kanske max 20khz, signalen är från 0 volt och uppåt kanske nån volt.
Annars är det ganske generell använding jag tänkt det, bra att ha diod som kan användas i många olika tillämpningar där man vill kunna likrikta en signal med låg amplitud.
vad står "vf" för?
vad står "vf" för?
ok, prova dioden jag rekomenderade
funkar upp till flera hundra Mhz
annars, kolla på soundbrigade's förslag
aktiv likriktning är det bästa, men börjar bli svår ovanför 10Mhz - vad man nu kan ha för op som klarar kanske 200Mhz
- electronix
- prototypen
Vad ska man förvänta sig av en 1N4148??
Den har samma framspänningsfall som andra dioder (Vf) på 0,6 - 1 volt
Den tål "bara" 100-200 mA
Den är snabb, därav namnet switchdiod.
Ska man likrikta någon volt så inte är det med dioder iaf. Selenlikriktare har väldigt lågt Vf.
Protte
Protte
Rolf Zetterberg
Från början använde man koppar-oxid eller selen i dioderna.
Kopparoxid är bra på likriktning av svaga strömmar och fanns i instrument.
Selen har ungefär samma Vf som germanium-0,2V.Tyvärr så åldras selen och därför kan man t.ex i en gammal rörradio hitta selenlikriktare som har ett spänningsfall på kanske 15V eller mer.Med tiden kan de ge upp helt.Däremot var selen bra på högre strömmar och användes därför i bilbatteriladdare.
Germanium används i instrument,probar mm sedan 50-talet tack vare sina låga 0,2V.
Kisel ligger ju tyvärr på 0,6V eller mer,men har andra stora fördelar.
