Hej!
ny medlem här och med inte mycket kunskap tyvärr och behöver er hjälp.
Saken är den att jag har en extern hdd som har blivit strömlös, förmodligen kortsluten. Har skruvat isär den och på kretskortet på baksidan av disken ser jag att en komponent har blivit bränd. kan inte mycket om det här och jag undrar om det är något som kan gå att åtgärda? finns det några firmor som är specialiserade på sånt här? och inte kostar skjortan..
fattar inte hur man lägger in bilder här men dom finns på http://debatt.passagen.se/show.fcgi?cat ... 0005596834
tack! / jimmy
Hjälp med kretskort
cbratticus
JohanRuben
Re: Hjälp med kretskort
Enda lösningen att få ur informationen ur en hårddisk med bränt styrkort bortsett från att lämna in den på dataräddning är att hitta en hårdisk med exakt samma hårdvaru nummer och flytta ditt det fungerande kretskortet, detta fungerar dock inte alltid, men ofta.
- Swech
- EF Sponsor
Det ser ut att vara en tranzil som gått.. dessa blir det kortlsutning i då de går sönder.
Löda loss eländet och dra igång den ... har du tur så funkar den.
Tranzilens uppgift är att ta bort spikar, jämför med åskskydd - men då du är interesserad
av att få igång den och rädda data så kan du köra utan....
Swech
Swech
cbratticus
JohanRuben- har letat och mailat butiker samt support för tillverkaren men utan resultat, om jag förstått det hela rätt så måste dom flest siffrorna stämma på diskarna som man byter från. datarädddningen är lite för kostsam förr att nyttja i dagsläget.
Swech - okej. helt klart värt en chansning
ska se om det finns nån i min omkrets som har lite lödkunskaper
danielr112
Jag har bytt sådant också. Dvs kort från en disk till annan. Bör vara samma revision och sådant så funkar det.
cbratticus
ursäkta okunskapen men "revision"?
tydligen har dom uppdaterat till en nyare modell så mina serial nr , part nr firmware och liknande är inget som tillverkas längre.
kanske kan ha tur att det funkar ändå? eller så får jag testa att löda loss förmodade spikskyddet
