switchad led drivare
AndLi
Inlägg av AndLi »
Jag funderade på att bygga en liten nödbelysningsanläggning matad från 12V fritidsbatteri.
Tanken var att använda 3st 3W led i serie. Den vanliga lösningen hade ju varit att sätta ett motstånd i serie och begränsa strömmen på det sättet. Men det skapar ju bara en massa onödig värme...
Så tanken var att ha en kondensator parallellt med dioderna och sen ha en transistor/fet el dyl som ansluter det direkt till 12V.
Och sen ansluta punkten mellan transistorn och dioden till en AD ingång och när spänningen nått upp till precis under framspänningsfallet på dioderna så bryter man matningsspänningen och låter den sjunka något och slår på transistorn igen.
(edit: den skulle altså regleras av en µC)
Kommer detta funka? Kommer strömrusningen i transistorn bli så stor vid påslag att den brinner upp?
Man borde ganska enkelt även kunna reglera ljusstyrkan genom att ändra spänningsnivån den bryter vid.
PHermansson
Re: switchad led drivare
Inlägg av PHermansson »
Själv gillar jag Icecap's Simple Switcher design.
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 26#p524526
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Det blir ju att driva LED med spänning. Du har inget som begränsar strömmen annat än spänningen. Visst går det men det blir en hel del pyssel. Du måste mäta strömmen vid spänningen du drar upp kondingen till, så att du hamnar på en vettig ström. En liten ändring i spänningen kan öka strömmen mer än vad man tror. Du måste också se efter hur LED'en reagerar på värme då en förändring i temperatur kan ändra strömmen mycket.
Ditt problem är inte helt lätt då du har ganska liten spänning (som dessutom varierar mellan ca 14V - 10,5V) över att spela på när LED har fått sitt. En switch med strömstyrning är modellen i ditt fall.
Nej, det är en STRÖMåterkopplat reglering varför spänningen regleras enl. vad STRÖMMEN är.
Mindmapper
AndLi skrev:Och sen ansluta punkten mellan transistorn och dioden till en AD ingång och när spänningen nått upp till precis under framspänningsfallet på dioderna så bryter man matningsspänningen och låter den sjunka något och slår på transistorn igen.
Tycker inte det låter det minsta STRÖMåterkopplat.
Aha, det verkade som att du svarade PHermansson. Men med det citat har du rätt och "styr"sättet är alldeles bedrövligt sämst.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Mindmapper: Jo, jag satt och mätte strömmen vid olika spänningar igår och det är precis som du säger, den sticker rätt brant när man når och passerar framspänningsfallet. Temperaturberoendet tänkte jag inte på, det kan ju helt klart ställa till det, jag bygger ju hela regleringen på ett förutsägbart förhållande mellan spänning och ström.
Får väll göra som alla andra, det verkar ju finnas en anledning till det :)
icecap: konstruktiv kritik är inte din starka sida va? :)
Mindmapper
Du kan sätta en resistor mellan LED och GND. Över den mäter du (strömmen) dvs. skickar tillbaka spänningen över den till AD-omvandlaren i MCU'n.
För att inte riskera dyra LED medan du labbar. Kan du använda kiseldioder i serie så många, att du får samma spänninsfall över dom som du skulle få över LED.
