Köpa ny lite större borrmaskin?
Forsgren
Inlägg av Forsgren »
Är lite i behov av en ny "pelarborrmaskin"
Har blivit erbjuden en liknande den på bilden(samma märke, ser lika ut, men är osäker på årsmodell/storlek) med rundmatningsbord och ett skåp fullt med verktyg(borrar brotschar ursvarvningshuvud osv), allt för 25-30 tusen.
Någon digital hade den också.
Precision på 0,005mm.
4000 kg
Hade tänkt mig en radialborrmaskin, men denna verkar rätt billig? :wink:
Någon som har erfarenhet av liknande maskin?
sm5cae
Re: Köpa ny lite större borrmaskin?
Inlägg av sm5cae »
Har du bara plats för den så köp! Utmärkt koncept påminnande om SIP-maskinerna.
Fabrikatet är välkänt (Mauser) och kvaliteten torde vara mycket god.
Kolla dock först vilken/vilka konor den har i spindelsnosen, bör vara antingen en ISO-kona
eller minst MK4. :o
SM6XQY
Inlägg av SM6XQY »
Bra maskin. Kolla spindelkonan noga. Är det för mycket slagmärken och MK-kona så släpper verktygen lätt. :cry:
Det finns handbrotschar att köpa för att köra i konorna, men är det slagmärken så blir det ett väldigt vridande.
Det kan även bli problem med rundgången på verktyget.
Forsgren
Fortfarande inget köp, men den finns kvar... Konan är mk4 tror jag, med dragstång som var elektrisk. Dvs bara att trycka på en knapp för att dra fast konan.. Kan man fräsa i en sådan maskin?
#Konan är mk4 tror jag, med dragstång som var elektrisk.#
Verkar skumt tycker jag. Mk brukar fastna rätt rejält. Jag tvivlar nästan på att det är Mk ihop med eldragstång.
Skulle det vara Iso-kona är det bara till fördel.
Huruvida det går att fräsa i den, beror på om det finns maskinell matning på X och Y.
Kom ihåg, det här är en precisionsmaskin som inte är tänkt till att "misshandlas", vilket ofta är fallet med radialborrmaskiner.
Forsgren
Nu står den hemma i verkstaden! Mk4 och elektrisk dragstång, matning osv på alla axlar och en massa tillbehör. Chuckar borrar brotschar och ursvarvningshuvuden osv.. :)
Forsgren
Matning var ju kanske lite överdrivet, men snabbmatning iaf. ;)
Borrmaskinen är utrustad med en Sony-digital, någon som vet hur den fungerar?
Nollställa den kan jag, men sen. Alla dom blå knapparna vad gör man med dom?
Sen har jag ett ursvarvningshuvud över, näst sista bilden. Mk4 med M16 dragstång. Matning tror jag det är på det, men saknar bommar, bara det som är med på bilden. Någon som är intresserad? Kan ta bättre bilder i så fall..
Fixa bommar istället framöver, du kommer att ångra dig den dagen du behöver ursvarvningshuvudet.
Forsgren
Det följde med två huvuden, exakt lika! 8)
Förutom att det andra har M14 för dragstången, samma som borrmaskinen.
Så det med M16 kan jag inte använda utan att göra någon typ av adapter eller liknande.
Edit: Plus att det även följde med ett utan matning också..
Ja det va ju lite skillnad då, börjar med att bjuda 200 spänn
Forsgren
Nja, citerar dig från en annan tråd "Du vill ha men inte betala = en ekvation som knappast går ihop." 8)
Har inte ont om utrymme, men tänkte om man kunde sälja och köpa något annat roligt istället.
Så gångra med kanske 25-30 så är man närmare priser jag sett på liknande huvuden.. På detta huvud tror jag det står Schweiz inte China. :)
Börjar var ledordet men den norska multiplikations tabellen du förordar är inget för mig.
