hjälp med cadence ic610 och linux ubuntu
krillex
Inlägg av krillex »
Hej
Jag har försökt att installera cadence ic610 under ubuntu. Någon
som kan hjälpa mig med diverse felmeddelanden samt detaljerade
svar på hur jag får det att fungera så att jag kan köra tex
layout mm i cadence?
Är ganska ny på linux
danielr112
Re: hjälp med cadence ic610 och linux ubuntu
Inlägg av danielr112 »
Vad för fel får du? Följt någon howto? Vilket ubunut. dvs version och så?
krillex
Inlägg av krillex »
Jag har ubuntu version:
Linux ubuntu 2.6.28-11-generic #42-Ubuntu SMP Fri Apr 17 01:57:59 UTC 2009 i686 GNU/Linux
Då jag ska starta cadence med: $ icfb&
Syns det i terminalfönstret i ubuntu: [1] 4448
a@ubuntu:~$ /home/a/cadenceinstall/tools/dfII/bin/icfb: 97: cds_plat: not found
Sedan dyker cadence virtuoso upp med meddelande: /home/a/cadenceinstall/tools.lnx86/dfII/bin/libManager: 34: cds_plat: not found
/home/a/cadenceinstall/tools.lnx86/dfII/bin/libSelect: 32: cds_plat: not found
Om jag testar och ska öppna "file->new cellview" under virtuoso cds.log fönster fås meddelande:
*WARNING* (icLic-3) Could not get license Virtuoso_Schematic_Editor_L
(deLicense-3) Could not get a license for Schematics L. Trying a higher-tiered license
*WARNING* (icLic-3) Could not get license Virtuoso_Schematic_Editor_XL
(deLicense-5) Could not get the license for Schematics. Open aborted.
Tacksam för detaljerad hjälp så jag kan köra virtuoso
Chaf
Inlägg av Chaf »
Hej :D
Vill föreslå att föröka med http://www.ubuntu-se.org/drupal/ där finns det
nog hjälp att få.
M.v.h
Chaf
krillex
Inlägg av krillex »
Är nog inte bara linux i sg. Utan mer hur man får till licensen
samt de sökvägar som krävs för cadence. Vilket inte återfinns på
ett ubuntuforum. Därav mitt inlägg i detta forum :)
E85
Inlägg av E85 »
Antar att du har testat googla men här är några länkar ifall du inte gjort det:
http://huangkejie.com/IC610.aspx
http://www.edaboard.com/ftopic250955.html
http://www.et.byu.edu/groups/ece451web/ ... arted.html
I ena står det att för att få bort "cds_plat: not found" kan man tydligen installera csh så ska det försvinna. (sudo apt-get install csh)
